Je voulais savoir si il existait des boitiers type “Mac mini” pour mettre le Rasp 3, Existe t’il sur ces boitiers un bouton “marche arrêt”, sans faire trop de modifications.
Je pose cette question car boitier d’origine fragile et ventilo trop bruyant.
Boitier type Mac mini ?
Re: Boitier type Mac mini ?
Tu as le Pi Desktop qui possède un bouton marche arrêt, un design et une construction qui ont l'air correct et qui est fanless...
Merci beaucoup pour ta réponse Ptit Nicolas.
Je vois que celui ci n'a pas de ventilateur, le rapsberry ne chauffe pas sans celui ci ?
- vague nerd
Je viens de monter un pi3b+ dans ce boitier, avec le radiateur fournis installé. Chez moi :
C'est donc limite en utilisation continue à pleine charge, mais c'est rarement le cas...
- La température du pi est à 56° sous X à 1% de charge (à vide quoi)
- La température monte à 73° à 100% de charge en quelques minutes
- La température monte à 81/82° à 100% de charge au bout de plus d'une heure
- vague nerd
A noter que la nappe de la caméra touche le radiateur. La circulation d'air n'est pas optimisée.
