Problème tactile LCD 3.5
nonorider
Message par nonorider » mer. 6 mai 2020 16:58
Je n'arrive pas à installer correctement mon LCD 3.5 XPT2046 sur raspberry 3b.
L'écran affiche bien le bureau raspbian mais le tactile est complètement inversé.
Est-ce que quelqu'un à eu le cas ?
Re: Problème tactile LCD 3.5
Message par dyox » mer. 6 mai 2020 19:52
Oui. Et il y a plein d'options à mettre dans le config.txt pour retourner écran / touchscreen.
Voici un exemple : https://duckduckgo.com/?q=site%3Araspbe ... een&ia=web
nonorider
Message par nonorider » jeu. 7 mai 2020 10:42
Je lance:
"DISPLAY=:0.0 xinput_calibrator"
je clic sur les 4 croix de l'ecran miracle sa fonctionne , le tactile est nickel.
Je rentre les paramètres obtenu dans
"sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf"
je sauvegarde , reboot mais au redémarrage plus rien de va. Comme ci il ne prenait pas en compte mes réglages !
Message par dyox » jeu. 7 mai 2020 11:13
nonorider
Message par nonorider » jeu. 7 mai 2020 13:20
J'ai essayé de changer des paramètres avec le site mais ça ne change absolument rien au tactile.
En fait en écran paysage (alimentation vers le bas)
Si je glisse le stylet sur la gauche la flèche descend, vers la droite elle monte , vers le haut elle va a droite, vers le bas elle va à gauche.
