Kodi fait surchauffer ma RP3
Eudha
Messagepar Eudha » sam. 13 janv. 2018 18:08
Je viens d'installer Kodi et je tente de l'utiliser, mais il est horriblement lent et un petit thermomètre rouge s'affiche en haut à droite de mon écran. Verdict : mon RP3 surchauffe à bloc... et pourtant je viens d'installer mon Raspberry Pi 3 aujourd'hui, il est neuf, bref il n'y a rien qui permette d'expliquer ce petit souci... quelqu'un a une astuce ?
Merci d'avance et bon week-end !
Eudha
mikebzh44
Re: Kodi fait surchauffer ma RP3
Messagepar mikebzh44 » lun. 15 janv. 2018 09:24
Salut.
Kodi n'est qu'un logiciel. Tu l'as installé comment ? Sur une raspbian ? Via une distribution optimisée (OSMC, LibreELEC) ? Via les distributions orientées retro-gaming (retropi ou autre) ?
As-tu essayé de mettre ton RPi3 dans un endroit dégagé et sans son boitier ?
Eudha
Messagepar Eudha » lun. 15 janv. 2018 09:31
Salut, merci !
Je l'ai installé via raspbian en entrant la ligne de commande d'install... mais encore une fois je suis novice, donc ce n'était peut-être pas la bonne solution ?
Quand au RPi3, il est dans un endroit dégagé - certes dans son boîtier par contre.
Merci d'avance !
mikebzh44
Messagepar mikebzh44 » mar. 16 janv. 2018 09:21
Si ton RPi3 n'est destiné qu'à faire tourner Kodi, tu peux tester une distribution optimisée :
https://libreelec.tv/
Si tu as besoin d'installer d'autres trucs, tu peux tester OSMC qui est une Raspbian avec Kodi de configuré et qui démarre au boot :
https://osmc.tv/
Tu peux tester aussi en enlevant le boitier et/ou coller des dissipateurs thermiques sur les puces :
https://fr.aliexpress.com/item/For-Rasp ... 28892.html
Eudha
Messagepar Eudha » mar. 16 janv. 2018 13:47
Merci beaucoup ! Dans ce cas, je désinstalle raspbian ? Je fais comment ?
mikebzh44
Messagepar mikebzh44 » mer. 17 janv. 2018 09:48
Soit tu as une autre carte SD pour tester LibreELEC, soit ton installation Raspbian n'est pas critique et tu peux te permettre de tout perdre alors tu reformates la carte SD et tu installes LibreELEC. Sinon, tu fais une image de la carte SD avant de la formater pour tester LibreELEC et au cas où, revenir sur ta Raspbian ensuite en restaurant l'image de ta carte.
Eudha
Messagepar Eudha » mer. 17 janv. 2018 14:00
Merci, c'est fait et tout marche nickel !! :)
mikebzh44
Messagepar mikebzh44 » jeu. 18 janv. 2018 09:33
Donc t'es passé sous LibreELEC ?
Si ta framboise est dédiée à une utilisation multimédia via Kodi, c'est la solution idéale à mes yeux ;)
Qui est en ligne
