stockage cloud avec un raspberry
magni
Message par magni » dim. 11 sept. 2016 12:21
Bonjour à tous, je viens ici car j'aurais besoin de vos lumières et n'ayant pu trouver toutes mes réponses sur internet.
En effet, je souhaiterais mettre en place un système de cloud permettant de stocker des fichiers sur disque dur et de pouvoir y accéder sous trimballer le disque dur partout(et avoir un accident le mettant HS).
J 'ai donc vu la solution de owncloud/nextcloud grâce au raspberry mais ( car oui il y a toujours un mais :D ) que choisir comme raspberry?
Vaut-il mieux un raspberry pi zero pas cher mais limité suivant l'utilisation ou plutôt un raspberry pi 3 plus cher mais plus performant?
Et enfin, ceux ayant testé la solution owncloud/nextcloud en êtes-vous satisfait et si non pourquoi?
Merci pour vos futurs réponses et bonne journée :)
Alexidreaming
Re: stockage cloud avec un raspberry
Message par Alexidreaming » mar. 13 sept. 2016 18:39
Salut, en me promenant sur le forum, j'ai vu ton message. Et j'ai la réponse à ta question, je te conseille d'utiliser le Raspberry Pi 3 car il est plus puissant. Le Raspberry Pi zéro ne posséde pas directelent de ports USB alirs que le Pi3 en possède 4. J'utilise un Pi3 pour mon propre serveur cloud et il marche très bien. Après avoir créer un script de sauvegarde automatique sur un autre disque dur. J'ai combiné le serveur cloud avec un serveur Cloud9 pour faire du codage à plusieurs.
Alexidreaming
Alexidreaming
magni
Message par magni » mer. 14 sept. 2016 19:16
merci bien pour cet réponse, je vais donc me renseigner sur les offres disponibles pour le raspberry pi 3 vu qu'il semble fortement conseillé.
Alexidreaming
Message par Alexidreaming » ven. 23 sept. 2016 17:56
Salut, n'oublie pas les disques durs externe car la carte SD peut ne plus fonctionner. Je te conseille un disque dur externe avec une alilentation externe
Alexidreaming
magni
Message par magni » jeu. 6 oct. 2016 09:56
ne t'en fais pas pour le stockage, j'ai déjà pensé à un disque dur car c'est une solution plus durable dans le temps et qui possède un espace de stockage plus important.
Alexidreaming
Message par Alexidreaming » lun. 24 oct. 2016 15:03
Et d'ailleurs owncloud est super!!!!!!!!!
Alexidreaming
Alexidreaming
