Portique RFID
nours13
Portique RFID
Message par nours13 » mer. 4 oct. 2017 17:13
j'ai un projet concernant le RFID. D'ailleurs, il existe peut-être une autre technologie plus performante que le RFID. Je vous expose mon projet :
Je cherche à interroger des puces RFID qui seront sur des vêtements, mais avec un champs d'action assez précis. L'idée c'est d'avoir le numéro d'identification du vêtement porté par un client dans une cabine d'essayage. Le champs d'action doit être limité justement pour bien différencier ceux portés de ceux "en attente d'essayage".
J'avais donc pensé à une sorte de portique (comme un portique de sécurité), qui pouvait détecter les tags à proximités, et uniquement ceux entre les deux portiques. L'idée semble séduisante mais se posent plusieurs questions/problèmes :
- La distance de détection des tags se compte souvent en cm, là, il faudrait que ce soit plus large, toujours en restant sur du tag passif
- Comment faire pour que la détection ne se fasse qu'à l'intérieur des bornes ? Même principe qu'un système anti-vol, il faut franchir une "barrière" pour que ce soit détecté
- J'avais d'autres limitations, mais je ne m'en souviens plus :D
Si vous avez des pistes, ou d'autres technos que je pourrais utiliser, je suis preneur.
Merci à vous,
