j'ai un projet concernant le RFID. D'ailleurs, il existe peut-être une autre technologie plus performante que le RFID. Je vous expose mon projet :
Je cherche à interroger des puces RFID qui seront sur des vêtements, mais avec un champs d'action assez précis. L'idée c'est d'avoir le numéro d'identification du vêtement porté par un client dans une cabine d'essayage. Le champs d'action doit être limité justement pour bien différencier ceux portés de ceux "en attente d'essayage".
J'avais donc pensé à une sorte de portique (comme un portique de sécurité), qui pouvait détecter les tags à proximités, et uniquement ceux entre les deux portiques. L'idée semble séduisante mais se posent plusieurs questions/problèmes :
- La distance de détection des tags se compte souvent en cm, là, il faudrait que ce soit plus large, toujours en restant sur du tag passif
- Comment faire pour que la détection ne se fasse qu'à l'intérieur des bornes ? Même principe qu'un système anti-vol, il faut franchir une "barrière" pour que ce soit détecté
- J'avais d'autres limitations, mais je ne m'en souviens plus
Si vous avez des pistes, ou d'autres technos que je pourrais utiliser, je suis preneur.
Merci à vous,
Portique RFID
Retourner vers « Les applications spécialisées du Raspberry Pi »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
