Recherche OS/programme orienté audio pour autoradio à base de Rpi
- mysterious
Mon projet est le suivant : Réaliser une sorte d'autoradio qui contient toute ma musique.
Côté matériel j'ai réuni :
-un Rpi 3B 1Go
-l'écran tactile officiel
-un disque dur externe
(pas de DAC pour 3 raisons : 1. je n'ai pas l'oreille pour percevoir la différence; 2. ma bibliothèque est essentiellement constituée de mp3; 3. c'est pour utiliser dans une voiture).
Côté logiciel... c'est là que j'ai besoin de vous.
Je recherche un OS/programme qui soit capable de lire plusieurs sources en local (donc le disque dur externe prévu formaté en NTFS et, le cas échéant, une clé USB en NTFS aussi) avec une interface clair capable d'afficher la liste de lecture, disposant de toutes les options d'un bon lecteur audio (play/pause/shuffle/lecture par genre/ par artiste/affichage du volume etc.). Et qui démarre rapidement, si la musique pouvait se lancer avant que j'arrive à destination ce serait pas mal
En cherchant sur le oueb j'ai répertorié quelques distrib du style :
-openelec/libreelec
-RuneAudio
-OSMC
-Raspbmc
-Volumio
Tout ça à l'air bien chouette sauf que, d'après ce que j'ai compris, beaucoup sont des OS headless, qui font de la lecture via le réseau et tout un tas de truc très sympas mais qui, dans mon cas, ne seront d'aucune utilité.
Pas besoin non plus de lire des vidéos vu que je préfère regarder la route pour des raisons évidente de sécurité.
La doc que j'ai lu se focalisait beaucoup sur toutes ces features avancé et donc, sans doute que l'un de ces OS s'intégrerait parfaitement à mon projet sauf que, à part grâce à vos retours, j'ai pas moyen de le savoir !
Donc voilà, ce que je cherche se trouve peut être parmi la liste ci-dessus ou peut être ailleurs et c'est là que vous entrez en scènes ! SVP aidez moiiiiiiiiiiiii
Merci !
-un Rpi 3B 1Go
-openelec/libreelec
-RuneAudio
-OSMC
-Raspbmc
-Volumio
Merci !
- vague nerd
Re: Recherche OS/programme orienté audio pour autoradio à base de Rpi
Si vous voulez avoir un 'vrais' os sous-jacent, vous pouvez utiliser raspbian/kodi.
- mysterious
Sympa de vous intéresser un peu à mon histoire.
J'ai reçu mon matériel hier et j'ai commencé par tester OSMC(kodi).
Après avoir viré toutes les options inutiles à mon cas perso et après avoir trouvé une interface adaptée pour un écran tactile (estouchy), c'est pas trop mal pour un début. Bon, estouchy est déjà plus pratique que l'interface de base mais les icônes qui gère le contrôle du lecteur sont encore bien trop petit alors qu'il y a la place. J'espère trouver mieux.
A part ça, ça boot en 10 secondes chrono sur ma Pi3b, plus rapide que j'aurais pu croire ... et j'apprécie le fait qu'on puisse s'y connecté en SSH depuis un pc tiers pour bricoler les fichiers.
Plop,
Sympa le projet !
Il s'agit pour toi de trouver le système idéal à ton goût.
Donc tu as bien commencé, mais il va falloir continuer...
Installe-les tous les uns après les autres, et pour chacun, épure (ils savent tout faire, et tu ne veux que le son), et trouve la moins mauvaise interface.
Il y a du boulot !
Donc je ne suis pas sûr de beaucoup t'aider avec ce message, mais accepte quand même mes encouragements !
J'avais dans l'idée de me faire un ptit truc comme ça, avec un écran plus simple et deux ou trois boutons plutôt que du tactile. Devant l'ampleur de la tâche, je n'ai pas encore commencé :/
Sympa le projet !
mysterious a écrit : ↑ven. 11 mai 2018 10:46En cherchant sur le oueb j'ai répertorié quelques distrib du style :
-openelec/libreelec
-RuneAudio
-OSMC
-Raspbmc
-Volumio
Ben voilà ! Tu es sur la bonne voie.mysterious a écrit : ↑mar. 15 mai 2018 13:49J'ai reçu mon matériel hier et j'ai commencé par tester OSMC(kodi).
Il y a du boulot !
[..suite]
Aux détails près que Raspbmc, c'est maintenant OSMC et que ça reste du Kodi et qu'Openelec et LibreELEC sont aussi des Kodi.
Donc si tu ne trouves pas ton bonheur avec Kodi d'OSMC, il y a de forte chance que Kodi de LibreELEC ne te plaise pas non plus : c'est le même !
Quant à RuneAudio et Volumio, je ne les connais pas. Reste qu'ils semblent avoir été créés pour ça !
Kodi, en fait beaucoup. Trop peut-être. Certainement dans ton cas.
Donc dans tes recherches de l'interface idéale, je t'invite à tester RuneAudio et Volumio en premier
- mysterious
Merci pour les encouragements
Ben oui, pas le choix de tester un par un. Je vais commencer par volumio mais je vais attendre d'avoir carte SD supplémentaire (la flemme de tout recommencer au cas où).
Pour le moment je me concentre sur la réalisation de l'alim qui va alimenter tout ce système depuis la batterie de la voiture.
- mysterious
Je viens de tester VOLUMIO.
L'install était galère, d'autant que le 1er boot, qui donne un écran noir pendant longtemps, laisse penser que le flashage de la carte SD à foiré.
Ensuite il faut savoir que pour utiliser l'écran tactile, il faut passer par un plugin téléchargeable depuis l'interface de volumio via un PC annexe. Dans mon cas l'install de ce plugin à planté à 70%... 3 fois de suite.
Il semble que ce soit un problème récurant depuis plusieurs années, et assez aléatoire. Du coup il m'a fallu activer le SSH, lancer une ligne de commande, reboot puis relancer l'install du plugin.
Et c'est pas fini ! Dans mon cas j'ai besoin d'activer l'UART, là encore dans volumio c'est pas comme ailleurs, mais j'ai fini par trouver (merci les pages du fond de google).
A part ça, je le trouve sympas à utiliser et plus accessible (pas besoin de cliquer sur 20 boutons différents pour lancer la lecture d'un album). Par contre, ça serait trop beau sans un problème de dernière minute et pas des moindre, j'ai une ronflette sur la sortie audio ! Elle disparaît si je touche la carcasse métallique de l'écran.
C'est bizarre car j'avais pas ça avec OSMC. Normalement ce genre de problème c'est lié au hardware...
Avec un Pi malheureusement, tu vas avoir plusieurs secondes de temps de démarrage (dans les 30 secondes en moyenne)mysterious a écrit : ↑ven. 11 mai 2018 10:46Et qui démarre rapidement, si la musique pouvait se lancer avant que j'arrive à destination ce serait pas mal
Voici Liste de distributions Linux et Unix optimisées pour Raspberry Pi
Yep ! Un simple fil entre la masse et la carcasse métallique de l'écran...mysterious a écrit : ↑mer. 16 mai 2018 20:10j'ai une ronflette sur la sortie audio ! Elle disparaît si je touche la carcasse métallique de l'écran. [..] Normalement ce genre de problème c'est lié au hardware...
Pas encore !
- mysterious
Quelques nouvelles,
OSMC démarrait en 10 secondes. Volumio à peu près pareil mais plus dur à juger car il n'y a pas d'écran de démarrage. En tout cas c'est au poil !Le Ptit Nicolas a écrit :Avec un Pi malheureusement, tu vas avoir plusieurs secondes de temps de démarrage (dans les 30 secondes en moyenne)
La carcasse est déjà relié à la masse. Cependant j'ai remarqué que c'est lié au au bloc secteur. J'ai confirmé ça en alimentant mon Rpi depuis une alim de labo (avec prise de terre) -> Ronflette disparuezeb a écrit : ↑ven. 18 mai 2018 17:07Yep ! Un simple fil entre la masse et la carcasse métallique de l'écran...mysterious a écrit : ↑mer. 16 mai 2018 20:10j'ai une ronflette sur la sortie audio ! Elle disparaît si je touche la carcasse métallique de l'écran. [..] Normalement ce genre de problème c'est lié au hardware...
