Recherche OS/programme orienté audio pour autoradio à base de Rpi
Posté : ven. 11 mai 2018 10:46
Mon projet est le suivant : Réaliser une sorte d'autoradio qui contient toute ma musique.
Côté matériel j'ai réuni :
-un Rpi 3B 1Go
-l'écran tactile officiel
-un disque dur externe
(pas de DAC pour 3 raisons : 1. je n'ai pas l'oreille pour percevoir la différence; 2. ma bibliothèque est essentiellement constituée de mp3; 3. c'est pour utiliser dans une voiture).
Côté logiciel... c'est là que j'ai besoin de vous.
Je recherche un OS/programme qui soit capable de lire plusieurs sources en local (donc le disque dur externe prévu formaté en NTFS et, le cas échéant, une clé USB en NTFS aussi) avec une interface clair capable d'afficher la liste de lecture, disposant de toutes les options d'un bon lecteur audio (play/pause/shuffle/lecture par genre/ par artiste/affichage du volume etc.). Et qui démarre rapidement, si la musique pouvait se lancer avant que j'arrive à destination ce serait pas mal
En cherchant sur le oueb j'ai répertorié quelques distrib du style :
-openelec/libreelec
-RuneAudio
-OSMC
-Raspbmc
-Volumio
Tout ça à l'air bien chouette sauf que, d'après ce que j'ai compris, beaucoup sont des OS headless, qui font de la lecture via le réseau et tout un tas de truc très sympas mais qui, dans mon cas, ne seront d'aucune utilité.
Pas besoin non plus de lire des vidéos vu que je préfère regarder la route pour des raisons évidente de sécurité.
La doc que j'ai lu se focalisait beaucoup sur toutes ces features avancé et donc, sans doute que l'un de ces OS s'intégrerait parfaitement à mon projet sauf que, à part grâce à vos retours, j'ai pas moyen de le savoir !
Donc voilà, ce que je cherche se trouve peut être parmi la liste ci-dessus ou peut être ailleurs et c'est là que vous entrez en scènes ! SVP aidez moiiiiiiiiiiiii
Merci !
-un Rpi 3B 1Go
-openelec/libreelec
-RuneAudio
-OSMC
-Raspbmc
-Volumio
Merci !
