Lire des vidéos et les afficher sur une TV
Griz63
Message par Griz63 » dim. 9 sept. 2018 16:14
Bonjour à tous
Je dispose d'un raspberry 2B, installé en 2015 ;) avec NOOBS. J'ai de nouveau du temps, je m'y remets.
je voudrais l'utiliser pour visionner des films sur ma télé via un câble HDMI et une connexion en WIFI sur ma box SFR (qui fonctionne très bien).
**** des films *******, que je lis sur ma tablette android mais je voudrais les visionner sur ma TV. Or avec VLC ca rame et l'image n'est pas fluide.
Ma question est la suivante; comme je voudrais finalement spécialiser ce raspberry pour lire des videos, je voudrais repartir du bon pied; quelle est la bonne distribution à installer , voire quelle installation prévilégier, quels outils de lecture ? Je vois que depuis 2015 plusieurs distributions existent , chacune avec ses optimisations.
J'ai actuellement VLC pour lire les vidéos
Je voudrais également continuer à utiliser un browser pour aller sur internet, j'ai actuellement Kweb.
Optionnellement est-il possible d'aller chercher mes vidéos sur mon google drive ? si oui comment ?
merci pour vos eclairages :idea:
Philippe
Re: Lire des vidéos et les afficher sur une TV
Message par Artemus24 » lun. 10 sept. 2018 21:03
Salut Griz63.
Je n'ai pas encore fait le test chez, mais a priori, il s'agit de la distribution OSMC / Kodi.
Cette distribution permet de visionner des films sur votre téléviseur.
Peut-on connaitre la marque de votre téléviseur, et est-il smart comme chez Samsung ? Et avez-vous le protocole DLNA installé dessus ?
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Griz63
Message par Griz63 » lun. 10 sept. 2018 22:12
Merci pour votre réponse, je vais regarder cette distribution.
C'est effectivement un Samsung (il est vieux de deux ans), DLNA ne me dit rien je vais creuser.
Bonne soirée
marco123
Message par marco123 » mer. 12 sept. 2018 12:55
tu peux tout simplement installer kodi ...
Avec celui ci, tu peux lire sur un dd usb / liaison box / youtube ....
Après ça dépend de addons que tu installes .
stephaneK
Message par stephaneK » jeu. 13 sept. 2018 09:40
Tu peux aussi ouvrir un terminal et installer Omxplayer.
$ sudo apt-get install omxplayer
$ omxplayer ta_video.mkv (avi, MOV ,mp4...)
Pour les paramètres de lecture :
$ omxplayer --help
-h --help Print this help
-v --version Print version info
-k --keys Print key bindings
-n --aidx index Audio stream index : e.g. 1
-o --adev device Audio out device : e.g. hdmi/local/both/alsa[:device]
-i --info Dump stream format and exit
-I --with-info dump stream format before playback
-s --stats Pts and buffer stats
-p --passthrough Audio passthrough
-d --deinterlace Force deinterlacing
--nodeinterlace Force no deinterlacing
--nativedeinterlace let display handle interlace
--anaglyph type convert 3d to anaglyph
--advanced[=0] Enable/disable advanced deinterlace for HD videos (default enabled)
-w --hw Hw audio decoding
-3 --3d mode Switch tv into 3d mode (e.g. SBS/TB)
-M --allow-mvc Allow decoding of both views of MVC stereo stream
-y --hdmiclocksync Display refresh rate to match video (default)
-z --nohdmiclocksync Do not adjust display refresh rate to match video
-t --sid index Show subtitle with index
-r --refresh Adjust framerate/resolution to video
-g --genlog Generate log file
-l --pos n Start position (hh:mm:ss)
-b --blank[=0xAARRGGBB] Set the video background color to black (or optional ARGB value)
--loop Loop file. Ignored if file not seekable
--no-boost-on-downmix Don't boost volume when downmixing
--vol n set initial volume in millibels (default 0)
--amp n set initial amplification in millibels (default 0)
--no-osd Do not display status information on screen
--no-keys Disable keyboard input (prevents hangs for certain TTYs)
--subtitles path External subtitles in UTF-8 srt format
--font path Default: /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf
--italic-font path Default: /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSansOblique.ttf
--font-size size Font size in 1/1000 screen height (default: 55)
--align left/center Subtitle alignment (default: left)
--no-ghost-box No semitransparent boxes behind subtitles
--lines n Number of lines in the subtitle buffer (default: 3)
--win 'x1 y1 x2 y2' Set position of video window
--win x1,y1,x2,y2 Set position of video window
--crop 'x1 y1 x2 y2' Set crop area for input video
--crop x1,y1,x2,y2 Set crop area for input video
--aspect-mode type Letterbox, fill, stretch. Default: stretch if win is specified, letterbox otherwise
--audio_fifo n Size of audio output fifo in seconds
--video_fifo n Size of video output fifo in MB
--audio_queue n Size of audio input queue in MB
--video_queue n Size of video input queue in MB
--threshold n Amount of buffered data required to finish buffering [s]
--timeout n Timeout for stalled file/network operations (default 10s)
--orientation n Set orientation of video (0, 90, 180 or 270)
--fps n Set fps of video where timestamps are not present
--live Set for live tv or vod type stream
--layout Set output speaker layout (e.g. 5.1)
--dbus_name name default: org.mpris.MediaPlayer2.omxplayer
--key-config <file> Uses key bindings in <file> instead of the default
--alpha Set video transparency (0..255)
--layer n Set video render layer number (higher numbers are on top)
--display n Set display to output to
--cookie 'cookie' Send specified cookie as part of HTTP requests
--user-agent 'ua' Send specified User-Agent as part of HTTP requests
--lavfdopts 'opts' Options passed to libavformat, e.g. 'probesize:250000,...'
--avdict 'opts' Options passed to demuxer, e.g., 'rtsp_transport:tcp,...'
For example:
./omxplayer -p -o hdmi test.mkv
