Transmission/OpenVPN avec Docker + Openmediavault
cyb31
Message par cyb31 » dim. 23 sept. 2018 12:33
Bonjour @ tous,
je souhaite utiliser le plugin docker sur Openmediavault qui tourne sur mon RaspberryPi 3 b+.
D'après ce que j'ai pu lire, il y a quelques soucis de compatibilité du container Transmission+OpenVPN de docker sur le RPI.
Etant vraiment un débutant et malgré avoir parcouru le web pour trouver un tuto, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Quelqu'un pourrait il m'aider à tout paramétrer?
J'ai trouvé un container modifié qui permet normalement de faire fonctionner le container sur RPI https://hub.docker.com/r/pierrecorbel/d ... n-openvpn/.
Merci d'avance
