UPnP, UPNP/AV, DLNA
hillou
UPnP, UPNP/AV, DLNA
Message par hillou » jeu. 6 déc. 2018 12:56
Je souhaiterais vous présenter un projet qui est disponible sous GitHub.
Ce projet est multiplateforme mais est tout à fais fonctionnel sur un Raspberry PI3.
QtUPnP est un projet permettant de gérer des périphériques compatibles via le protocole UPnP.
Le protocole UPnP est implémenté par de nombreux constructeurs et permet d’unifier la communication entre différents périphériques comme :
• NAS (serveurs multimédia).
• Des lecteurs réseau.
• Des télévisions.
• Des enceintes connectées.
• Des prises connectées.
• Des modems.
Ce projet comporte trois parties :
a. Une librairie permettant de cacher le protocole UPnP et de gérer n’importe quel périphérique compatible. Cette librairie est particulièrement orientée vers le protocole UPnP/AV qui permet la gestion des serveurs de médias (mediaserver) et des lecteurs audio et vidéo (renderer).
b. Une application, chupnp, essentiellement destinée aux développeurs, qui permet d’afficher et de gérer les périphériques. Cette application se sert bien sûr de la librairie ci-dessus. C’est également le programme de test de la librairie et des périphériques connectés.
c. Une application, AIVCtrl, essentiellement destinée aux utilisateurs. C’est un « player » qui permet d’afficher le contenu des serveurs et de piloter les lecteurs compatibles UPnP.
Ce projet est écrit en C++ et est bâti sur framework QT. Il est fonctionnel pour :
a. Raspberry PI 3 sous Raspbian Stretch.
b. Windows 10 32 ou 64 bits.
c. Linux 64 bits.
d. MacOS.
Vous trouverez toutes les informations et les sources sur https://github.com/ptstream/QtUPnP.
Vous trouverez également des « installers » à l’adresse suivante :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... p=sharing4
pour vous permettre d’utiliser ce projet sans avoir à le reconstruire.
Bien cordialement
