Re: Access Point : je veux juste accéder à mon raspberry.
Posté : lun. 10 juin 2019 13:00
J'en perds mon latin. j'éteins ma RPI le temps que je fasse une sauvegarde de ma carte SD et je la relance et je suis revenu au point de départ...
ce que j'ai fait pour que ça marche :
- préparation de la carte SD avec raspbian stretch.
- commande : sudo raspi-config (changer le mot de passe et la taille de ma carte SD )
- commande : sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y && sudo apt install dnsmasq hostapd -y (ce coup ci j'en avais marre d'attendre, je suis allé faire autre...)
- commande : sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf avec cette configuration :
- commande : sudo nano /etc/default/hostapd (pour DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf")
- commande : sudo systemctl unmask hostapd
- commande : sudo systemctl enable hostapd
- commande : sudo hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf
Suite à cela j'ai vu mon SSID je me suis connecté. (youpi)
(pause déjeuné)
j’arrête ma RPI pour sauvegarder ma config pour ne pas recommencer à zéro...
Redémarrage de ma RPI.
Test de mon wifi pour voir si ça marche et je peux continuer ce que j'ai à faire : crash du RPI retour à la case départ
Question idiote, en faisant : sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y && sudo apt install dnsmasq hostapd -y et la suite de mon paramétrage du hostapd, est ce que toutes les updates et tous les upgrade n’étaient pas effectif et donc une merdouille ou deux n’empêcheraient pas le hostapd de tourner avant de la manip de "redémarrage" ?
interface=wlan0
# bridge=br0
driver=nl80211
logger_syslog=-1
logger_syslog_level=2
logger_stdout=-1
logger_stdout_level=2
ssid=MonAccesRPI
country_code=FR
hw_mode=g
channel=7
beacon_int=100
dtim_period=2
max_num_sta=255
rts_threshold=2347
fragm_threshold=2346
macaddr_acl=0
#accept_mac_file=/etc/hostapd/hostapd.accept
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
ieee80211n=1
wmm_enabled=1
require_ht=1
wpa=2
wpa_passphrase=lesmysteresdelouest
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP
rsn_pairwise=CCMP
wps_state=0
(pause déjeuné)
