je sais pas ou poster mon premier post donc je le fait ici :
j'ai un rapsdac de chez audiophonics qui fonctionne bien et j'ai monté un autre serveur de musique toujours avec volumio mais : je souhaite brancher les deux sur mon ampli et pouvoir les commander indépendamment donc avec 2 smartphone par exemple , j'ai essayé mais je pense qu'ils ont les meme IP ou je sais pas quoi donc un prend le dessus sur l'autre et un seul fonctionne.
une idée de solution ?
nouveau dans l'audio raspberry
Re: nouveau dans l'audio raspberry
Salut octuor34,octuor34 a écrit : ↑mer. 15 avr. 2020 18:17je sais pas ou poster mon premier post donc je le fait ici :
Je vois que ton post date un peu mais je me permets malgré tout de te répondre.
Sache chaque appareil branché sur ton réseau local doivent avoir une adresse IP unique, sinon tu as un conflit d'IP comme on dit. L'IP correspond à l'adresse portale. C'est comme si tous les 2, nous avions la même adresse. Le postier ne serait pas ou donner de la tête. Donc, non pas la même adresse.
De plus sauf erreur de ma part, tu ne peux brancher 2 appareils sur la même entrée de ton ampli. Je pars du principe que ton rapsdac et rpi Volumio ont comme sortie audio du RCA. Il faut que tu branches ces 2 sorties sur 2 entrées RCA de ton ampli, par exemple AUX1 et AUX2
En espérant que tu ais activé la notification par mail..
Bonne année à toi
