[Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Djokx
Re: [Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Message par Djokx » sam. 18 juil. 2020 13:29
J'y ai cru ! Mais il semblerait que je l'avais déjà fait (sans m'en rappeler :D), mais dans mon dhcpcd.conf, j'ai déjà:
[code]
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.14/24
static routers=192.168.1.1
# static domain_name_servers=208.67.222.222 208.67.220.220
[/code]
Donc l'IP fixe était bien configurée côté raspberry, faudrait que je retire l'attribution côté livebox ? Vu que c'est la même IP, ça devrait pas causer de souci ça, non ?
LapinFou
Message par LapinFou » sam. 18 juil. 2020 13:43
Ton Raspberry est connecté en WiFi ?!?
Tu peux essayer de changer la config dans ta Livebox (par exemple 192.168.1.15 au lieu de .14).
Si ton Raspberry récupère l'IP .15 au lieu de .14, alors c'est que ta config "IP statique" n'est pas correcte.
Tu peux aussi essayer en le connectant en RJ45 directement sur ta Livebox (tu remplaces wlan0 par eth0).
Si le DHCP de ta Livebox est coupé, tu devrais pouvoir directement te connecter sur ton Raspberry en SSH. Si ce n'est pas le cas, alors c'est qu'un truc est mal configuré.
Bien évidemment, pour faire ce test, il faut que l'ordi depuis lequel tu te connectes en SSH est lui-même une adresse IP. ;)
Et non, cela ne pose pas de problème que ta Livebox distribue la même IP fixe pour ton Raspberry (c'est crade, mais cela fonctionne).
Djokx
Message par Djokx » sam. 18 juil. 2020 13:48
Ah, j'avais dû aller un peu vite :roll:, en effet ! Elle est en Ethernet directement sur la box, je viens de changer le wlan0 en eth0, j'espère donc que ça va corriger mon problème ! Je te tiens au courant de l'évolution de la situation mais je pense que t'as réussi à mettre le doigt sur le problème !
Merci beaucoup !
LapinFou
Message par LapinFou » sam. 18 juil. 2020 13:56
Pour vérifier, c'est assez facile.
1. Tu coupes le DHCP de ta Livebox.
2. Tu éteins ta Livebox et ton Raspberry.
3. Tu redémarres tout ce joyeux monde.
4. Tu accèdes en SSH à l'IP 192.168.1.14
Si tu peux te connecter, alors c'est que ton Raspberry a bien pris son IP fixe comme un grand. Si tu ne peux pas y accéder, alors c'est qu'il y a encore un problème de config quelque part. ;)
Sinon, j'ai vu ton message sur le forum pi-hole, tu n'as pas trop galéré pour suivre mon tuto ?
Et, petit conseil, évite de mettre les infos en direct car sinon on peut connaitre les MAC adresses et numéros de série de ton matos Orange... :?
Maintenant, je sais que le numéro de série de ta Livebox 4 est NQ16xxxxxxxx488 et que sa MAC adresse est: 7F:xx:xx:xx:F0 ... :ugeek:
EDIT: de tout façon après ce genre de modification, tu es obligé de redémarrer ton Raspberry afin qu'il prenne en compte ta modification. :)
Djokx
Message par Djokx » sam. 18 juil. 2020 14:17
C'est bon pour l'IP, le raspberry se débrouille comme un grand maintenant ! Merci :D
Bien vu pour le post sur pi-hole, c'est édité ! Je ne sais pas s’il y a des risques quant au fait de laisser trainer son numéro de série, mais on ne sait jamais !
Merci encore!
LapinFou
Message par LapinFou » sam. 18 juil. 2020 14:40
Content d'avoir pour t'aider. Au vu des symptômes, je n'avais pas vraiment de doute quant à l'origine du problème. :mrgreen:
Sinon, tu n'as pas répondu à ma question. As-tu trouvé le tutoriel facile ?
Djokx
Message par Djokx » sam. 18 juil. 2020 16:33
Ah oui, pardon ! Il n'aurait pas pu être plus clair je pense, vraiment au top, tout a marché dès le premier coup, parfait ! :mrgreen:
Peut-être que tu peux préciser encore plus clairement qu'il faut attribuer une IP fixe côté Raspberry et non sur la livebox pour les étourdis comme moi :roll:, mais parfait !
LapinFou
Message par LapinFou » sam. 18 juil. 2020 21:32
Je vais faire la modif pour les têtes en l'air. :D
Content que tout fonctionne pour toi. N'hésite pas à reposter demain un petit message pour être sûr que tout fonctionne enfin comme il se doit. ;)
Djokx
Message par Djokx » dim. 19 juil. 2020 14:10
24h plus tard, tout ça semble stable, encore, merci !
LapinFou
Message par LapinFou » dim. 19 juil. 2020 17:09
Super !
:mrgreen:
Bien configuré, cela marche tout de suite mieux. ;)
