bonjour, j'ai besoin de votre aide.
Je voudrais faire un pont sur mon raspberry pi 2 de ma clef wifi au port ethernet.
J'ai regardé bcp de tutoriels mais je n'ai rien trouvé .
Merci de vos réponses !
Pont wifi à ethernet
maxty01
Re: Pont wifi à ethernet
Dans ce cas, il existe les bridges au niveau du réseau Linux.
Bien souvent, le nécessaire (à savoir le paquet "bridge-utils") n'est pas installé de base sur les Linux.
Avec cette suite d'outils, il est possible de créer un pont entre 2 cartes physiques ou virtuelles.
On peux gérer les bridges (br0, br1, brN), via les outils fournis par la suite, mais le top est l'intégration direct dans la configuration réseau de Debian.
Étant un sujet assez vaste et ayant beaucoup de chose à faire pour l'instant, je te laisse chercher un peu avec ces informations.
/!\ Attention, avec ce genre d'outils, tu vas travailler sur le réseau, ce qui veux dire qu'il est exclus de le faire à distance en SSH.
Prévois donc de travailler en direct sur ton RPI pour éviter de perdre la connectivité réseau, n'oublie pas de faire une sauvegarde des configurations que tu est susceptible de modifier.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
