Ecrire dans une BDD distante d'un autre PI
estelle
Message par estelle » ven. 4 oct. 2019 09:24
Après 2 ans de connexion avec Free, je veux passer en mode local
Pour se faire, j'ai installé un serveur APACHE et une BDD MySQL sur mon pi "rucher"
$server="localhost";
$user="xxxx";
$pass="xxxxxxxxxx";
// on se connecte à MySQL
$link=mysql_connect($server, $user, $pass);
Cela fonctionne très bien
Mais j'ai un autre PI qui gère la "météo" et qui envoyé également les données sur la DBB de Free
Je souhaite envoyer ses données vers la BDD présente sur le PI "rucher"
Les deux PI sont connectés sur la même box.
Je ne peux pas écrire au niveau du Pi "météo" $server="localhost"; pour me connecter sur le PI "rucher"
Qui peut m'aider ?
Merci d'avance
Re: Ecrire dans une BDD distante d'un autre PI
Message par domi » ven. 4 oct. 2019 10:39
Pour te connecter sur la base MySQL du Pi distant (pi rucher), vu que d'après ta description, j'ai compris qu'ils sont tout les deux dans un même réseau local, il faut remplacer "localhost" par l'adresse IP du Pi distant.
Malgré cela, il faut également créer un utilisateur de connexion distante. Cela se fait sur le Pi auquel du veut que l'autre se connecte (pi rucher).
Pour t'aider, et que je puisse rester dans tes habitudes, il y a une config à faire, peux tu me dire quel outil tu utilises pour administrer ta base de données sur le pi "rucher" ?
estelle
Message par estelle » ven. 4 oct. 2019 11:20
phpmyadmin
Message par domi » ven. 4 oct. 2019 12:33
OK,
Je suppose que tu souhaites récupérer la base de données de la freebox et l'importer sur le Pi rucher ?
Il y a quoi comme outils sur la base Free ?
phpmyadmin également ?
estelle
Message par estelle » ven. 4 oct. 2019 15:08
Oui c'est tout pareil
estelle
Message par estelle » ven. 4 oct. 2019 15:13
oui j'ai vu que l'on pouvait créer des accès pour des utilisateurs avec certainement des droits
Donc au niveau du Pi météo, il faut un accès utilisateur ?
