Accès réseau mais plus internet
lawfix
Message par lawfix » jeu. 7 mai 2015 14:20
J'ai un petit soucis, ayant eu un peu de temps à consacrer à ma framboise, je viens de m'apercevoir que je n'avais plus accès à internet depuis le pi !
Je sais que c'est pas un pb de réseau car je communique avec elle en Wifi en SSH. Les transferts FTP fonctionnent parfaitement etc... c'est juste que la framboise n'a pas accès à internet !
J'ai vérifié en faisant un ping sur le routeur tout est ok, je fais un ping sur une adresse web pas de retour.
quelqu'un aurait une idée ?
Merci :)
Re: Accès réseau mais plus internet
Message par maxty01 » jeu. 7 mai 2015 20:38
Peux-tu nous donner les résultats des commandes suivantes :
pi@raspberrypi ~ $ ip a s
pi@raspberrypi ~ $ cat /etc/resolv.conf
pi@raspberrypi ~ $ ping -c2 [ip_de_ton_routeur]
pi@raspberrypi ~ $ ping -c2 8.8.8.8
pi@raspberrypi ~ $ ping -c2 www.google.be
Bonne soirée,
lawfix
Message par lawfix » ven. 8 mai 2015 23:31
Bonsoir alors voici les résultats :
root@raspberrypi:~# ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
link/ether b8:27:eb:ec:0c:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether b4:75:0e:1f:73:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.225/24 brd 192.168.0.255 scope global wlan0
root@raspberrypi:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.1
root@raspberrypi:~# ping -c2 192.168.0.225
PING 192.168.0.225 (192.168.0.225) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.225: icmp_req=1 ttl=64 time=0.210 ms
64 bytes from 192.168.0.225: icmp_req=2 ttl=64 time=0.180 ms
--- 192.168.0.225 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.180/0.195/0.210/0.015 ms
root@raspberrypi:~#
root@raspberrypi:~# ping -c2 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=1 ttl=54 time=87.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=2 ttl=54 time=109 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 87.490/98.633/109.776/11.143 ms
root@raspberrypi:~#
root@raspberrypi:~# ping -c2 www.google.be
ping: unknown host www.google.be
root@raspberrypi:~#
Et comme prévu le test sur site ne marche pas...
Korhm
Message par Korhm » sam. 9 mai 2015 10:51
Ça ressemble beaucoup à un problème de DNS : ton raspberry pi (192.168.0.225) et ton serveur DNS (192.168.1.1) ne sont pas dans le même subnet.
Ça peut fonctionner si ton routeur route comme il faut, mais à priori non.
Est-ce que l'IP 192.168.1.1 existe bien sur ton réseau et correspond bien à ton serveur DNS ?
Est-ce que ça marche mieux si tu rajoute l'ip de ton serveur DNS (et/ou l'ip d'un DNS externe comme 8.8.8.8) dans /etc/resolv.conf ?
Message par maxty01 » sam. 9 mai 2015 11:45
Korhm a en partie raison, ton DNS, bien que configuré, pose quelque soucis,
il t'es donc impossible de résoudre des adresses DNS en IP.
Mais je ne pense pas que ton routeur (et donc ton dns) soit configuré en 192.168.1.1, mais plutôt en 192.168.0.1,
j'en veux pour preuve, que ton RPI accède bien à internet car tu ping le DNS publique de Google :
lawfix a écrit :root@raspberrypi:~# ping -c2 8.8.8.8
root@raspberrypi:~#
Deuxième remarque, quand je te demande de pinger ton routeur, tu ping ton RPI.
Donc, continuons le diagnostic :
pi@raspberrypi ~ $ ip r l
pi@raspberrypi ~ $ cat /etc/network/interfaces
pi@raspberrypi ~ $ traceroute -n 8.8.8.8
Bien à toi,
Ps :
Tu peux demander au forum de t'envoyer un mail d'avertissement lorsque quelqu'un répond,
coche la case "M'avertir lorsqu'une réponse est postée", lors de l’écriture d'une réponse,
ou clique sur le lien "Surveillez ce sujet" en bas de page, lors de la consultation.
lawfix
Message par lawfix » lun. 11 mai 2015 22:15
J'ai bien coché la case mais en ce moment je fais plutôt du 8h 23h... donc j'avoue être un peu pris par le temps...
Merci à vous deux en tout cas !
Alors les résultats !
root@raspberrypi:~# ip r l
default via 192.168.0.254 dev wlan0
192.168.0.0/24 dev wlan0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.225
root@raspberrypi:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.0.225
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.254
wpa-ssid "PCMAC_EXT"
wpa-psk "<mdp>"
root@raspberrypi:~#
root@raspberrypi:~# traceroute -n 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.0.254  13.712 ms  13.353 ms  13.049 ms
 2  82.229.91.254  67.411 ms  67.124 ms  66.807 ms
 3  78.254.4.190  70.801 ms  70.525 ms  78.923 ms
 4  78.254.247.145  91.762 ms  91.478 ms  90.865 ms
 5  78.254.255.161  77.310 ms  81.413 ms  81.109 ms
 6  78.254.255.157  85.060 ms  77.229 ms  81.167 ms
 7  78.254.249.1  80.884 ms  69.106 ms  72.835 ms
 8  194.149.161.14  67.925 ms  69.314 ms  73.420 ms
 9  72.14.211.26  62.973 ms  75.458 ms  67.976 ms
10  209.85.255.188  71.968 ms 209.85.255.186  68.329 ms 209.85.255.194  66.167 ms
11  8.8.8.8  65.735 ms  68.954 ms  68.617 ms
root@raspberrypi:~#
Je pense que j'ai un soucis avec mon routeur effectivement
Message par maxty01 » lun. 11 mai 2015 22:32
Alors tu vais essayer en modifiant ton DNS, et donc modifier le fichier /etc/resolv.conf pour arriver au résultat suivant :
a ceci :
nameserver 192.168.0.254
Ou si cela ne fonctionne pas et que tu n'as pas (besoin) de DNS interne :
nameserver 8.8.8.8
ou alors le DNS de ton FAI.
Cette petit modif devrais redonner internet à ton RPI.
Bonne soirée,
lawfix
Message par lawfix » lun. 11 mai 2015 23:22
Merci beaucoup je tests cela assez rapidement et je confirme le résultat (positif) je l'espère !
Bonne soirée à vous et surtout merci :)
