Liaison WIFI
estelle
Liaison WIFI
Message par estelle » jeu. 14 janv. 2016 13:04
En ce moment j'ai mon PI qui est connecté sur ma FreeBox par ethernet
Je dialogue avec PUTTY
Tout va bien sauf que j'envisage de déplacer le PI à 300m !!!
Alors j'ai fait l'acquisition de deux routers de chez TRENDnet référence TEW-638APB afin de réaliser une liaison sans fil
Deux solutions s'offre à moi:
- Je connecte une borne sur mon PC et l'autre sur le PI
- je connecte une borne sur la box et l'autre sur le PI
J'ai essayé plein de config sans résultats
Comme je n'ai pas assez de connaissances je ne sais quel mode choisir !
point à point, pont, WDS, etc.. en plus avec les @IP fixes ou pas
Qui peut être aussi sympa pour m'aider à voir plus clair etsurtout que cela fonctione ! Coquin de sort !
Manfraid
Re: Liaison WIFI
Message par Manfraid » jeu. 14 janv. 2016 15:00
Salut, déjà je pense que la distance est énorme même en wifi ça va être limite
et pour que la configuration marche bien tu doit mettre tes routeurs en mode pont
estelle
Re: Liaison WIFI
Message par estelle » jeu. 14 janv. 2016 15:20
Manfraid a écrit :Salut, déjà je pense que la distance est énorme même en wifi ça va être limite
Il faut donc choisir le mode point à point => pont
Mais pour les @ IP ?
estelle
Re: Liaison WIFI
Message par estelle » jeu. 14 janv. 2016 15:21
Il faut que je mette l' @ du PI sur la borne relié au Pi et l'autre borne @ du PC ou de la box ?
estelle
Re: Liaison WIFI [résolu]
Message par estelle » lun. 25 janv. 2016 14:40
Résolu
