Je suis l'heureux propriétaire d'un Raspberry B+ et je cherche à faire le truc suivant: utiliser (entre autres) le Raspberry comme transformateur Wifi - Ethernet, c'est-à-dire connecter mon Raspberry à mon réseau domestique Wifi (jusque là, rien que de très normal) et connecter des équipements ethernet au Raspberry pour leur faire bénéficier du réseau Wifi domestique.
Est-ce possible?
Transformation Wifi -> Ethernet
Re: Transformation Wifi -> Ethernet
J'ai vu que certain utiliser le raspberry comme serveur dhpc. Je pense donc que ton idée est faisable.
Il faut configurer le raspberry en wifi et un serveur dhpc puis lui mette un switch en ethernet et connecter tes équipement dessus .
Si c'est pour "t'amuser", tu peux effectivement le faire avec un Raspberry.
De mon coté, j'ai opté pour un répétiteur Wifi Netgear(entre 30 et 35 €), mais il en existe d'autres.
Pour mon cas, mon accès Wifi via la Box est au niveau 0, le répétiteur est au niveau 1, il amplifie le signal Wifi et le redistribue plein pot à l'étage. L'avantage de ce répétiteur est qu'il possède également un port Ethernet sur lequel j'ai connecté un boitier multimédia en Ethernet. Si besoin je peux ajouter un switch pour plusieurs accès Ethernet.
Merci, c'est sympa....
Bonjour, moi aussi je souhaite transformer le wifi en rj45, la seul manière et de passer avec osmc mais il est vraiment pas stable. Quelques un aurait il une autre solution stable ?
Mon projet récupérer le wifi par un alfa -raspberry- rj45 .…. Et sous quel système : putty, kerenl....
Une solution svp
Une solution svp
