[résolu] PI3 pb connexion internet
pops
Re: PI3 pb connexion internet
Message par pops » mar. 19 avr. 2016 17:46
A tout hasard j'ai fait un traceroute 4.4.4.4 qui me donne :
1 192.168.0.254 #ça c'est ma passerelle
2 88.162.143.254
3 213.228.12.62
4 78.254.249.30
5 194.149.160.21
6 78.254.249.6 # FREE SAS th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net
7 * * *
8 * * *
9 etc (que des étoiles)
Je pensais que ça sortirait pas de chez moi mais il semble que si ?
Message par spourre » mar. 19 avr. 2016 23:48
pops a écrit :A tout hasard j'ai fait un traceroute 4.4.4.4 qui me donne :
2 88.162.143.254
3 213.228.12.62
4 78.254.249.30
5 194.149.160.21
7 * * *
8 * * *
Il semble bien que oui ce qui confirmerait mon analyse quant au problème, peut-être temporaire, de DNS free (c'est pas rare chez eux).
Premier test, essayez un ping vers un serveur connu, avec son fdqn (le ftp de suse par exemple):
root@hpux:/home/sylvain# ping ftp.suse.com
PING ftp.suse.com (195.135.221.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ftp.suse.com (195.135.221.132): icmp_seq=1 ttl=53 time=44.5 ms
64 bytes from ftp.suse.com (195.135.221.132): icmp_seq=2 ttl=53 time=46.6 ms
64 bytes from ftp.suse.com (195.135.221.132): icmp_seq=3 ttl=53 time=37.4 ms
^C
--- ftp.suse.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 37.400/42.835/46.604/3.945 ms
Si c’est bon, c'est que le DNS de free est revenu.
Sinon, faire le test vers l'@IP de ce même serveur:
root@hpux:/home/sylvain# ping 195.135.221.132
PING 195.135.221.132 (195.135.221.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 195.135.221.132: icmp_seq=1 ttl=53 time=113 ms
64 bytes from 195.135.221.132: icmp_seq=2 ttl=53 time=102 ms
64 bytes from 195.135.221.132: icmp_seq=3 ttl=53 time=45.5 ms
^C
--- 195.135.221.132 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 45.536/87.183/113.060/29.737 ms
Si c'est bon, c'est que le réseau est ok mais qu'il y a bien un problème de DNS. Vérifiez la présence d'un fichier /etc/resolv.conf et le contenu.
Pour le moment, je n'ai que ma Jessie sur la tour pour tester, mon Raspberry est placard):
root@hpux:/home/sylvain# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search home
nameserver 192.168.0.1
nameserver fe80::ba26:6cff:fe35:861a%eth0
Ma box fait relais DHCP et je n'ai pas de problème avec ceux d'Orange. Quand j'étais chez fFree, j'atoutais toujours un DNS de Google ou un openDNS (ils sont tous les 2 menteurs). Il ne faut pas hésiter à éditer /etc/resolv.conf et y mettre la ligne suivante:
nameserver 4.4.4.4
Pour la FB, les 4 reboots rapprochés provoquent la mise à jour et le reboot isolé a provoqué le rechargement du fichier de configuration. Ceci semble bien avoir réactivé le mode routeur.
Vous semblez avoir un bon débit de synchro et la marge est confortable. Par contre, pour d'évidentes raisons de sécurité, il faudrait chercher à qui sont ces 2 @IP attribué dans la plage du DHCP.
Bonne chasse
Cdl Sylvain
pops
Message par pops » jeu. 21 avr. 2016 08:00
Bonjour et merci encore pour ces précieux conseils
le test 1 n'a pas fonctionné (host unknown
le test 2 par contre a bien fonctionné
j'ai édité le fichier /etc/resolv.conf
dedans il est juste écrit #generated by resolv.conf et il n'y a rien d'autre dedans...
j'ai ajouté
search home
nameserver 4.4.4.4
reboot
si je réédite le fichier resolv.conf il est à nouveau vide...
pops
Message par pops » jeu. 21 avr. 2016 08:29
J'ai découvert l'existence d'un fichier dhcpcd.conf qui semble lié à l'interface Wifi Networks (dhcpcdui) Networks qui s'affiche en haut à droite de l'interface de raspbian. Au tout début j'ai tenté de modifier des choses via cette interface et j'ai ensuite essayé de les effacer (toujours via l'interface) mais il semble qu'il y ait des restes... J'ai vu qu'à la fin du fichier dhcpcd.conf il y avait des ajouts bizarres, il y avait 3 fois SSID lebalcon, et puis il y avait la fameuse adresse qui commence par 88
J'ai viré ces lignes visiblement rajoutées, rebooté, et là changement, en passant la souris sur l'icône réseau il m'affiche eth0 : Configured 192.168.0.2/24 ce qui correspondrait à mon IP réservée sur la freebox pour cet appareil, et wlan0: Configured 169.254.75.240/16
dans resolv.conf maintenant il y a des choses :
nameserver 212.27.40.240
nameserver 212.27.40.241
nameserver 2ae1:e00::2
nameserver 2a01:e00::1
les deux tests précédents fonctionnent (y compris ping ftp.suse.com)
si je fais un ping 4.4.4.4 par contre ça ne marche toujours pas...
si je fais traceroute ça s'arrête toujours au même endroit.
mais si j'ouvre le navigateur, ça marche ! ouf, c'est déjà ça. Pour le wifi je verrai un autre jour l'essentiel est que j'aie une connexion....
marco123
Message par marco123 » jeu. 21 avr. 2016 12:32
pops a écrit : si je fais un ping 4.4.4.4 par contre ça ne marche toujours pas...
hum ... ! je pense que c'est normal .. c'est idem chez moi avec ma distrib de produc ! ;)
dans le mien, j'ai plutot ca qui me parait honnete sur le pi
# Generated by resolvconf
nameserver 192.168.1.254
et sur mon pc produc :
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
Bernard09
Re: [résolu] PI3 pb connexion internet
Message par Bernard09 » mar. 31 mai 2016 22:45
Bonsoir
J'ai aussi commandé un PI 3B via Kubii. Diagnostic identique, impossible de faire fonctionner le wifi.
Je pense à le retourner chez Kubii.
Bernard
