Probleme connexion wifi
georgelechatdy
Message par georgelechatdy » sam. 9 juil. 2016 09:12
Bonjour à tous !
Lorsque je saisis la clé d'une livebox, pour connecter en wifi ma framboise (raspi pi 2 B+), celle ci me renvoie un message d'erreur "connexion failed, should be too short"
alors que j'arrive à me connecter sans soucis chez moi.
N'y aurait il pas un problème de chiffrage ?
Re: Probleme connexion wifi
Message par domi » sam. 9 juil. 2016 18:45
Bien comme ça, il est difficile d'analyser le problème, tu as cette page qui pourra peut-être t'aider pour commencer, le but étant de partir d'une configuration saine.
Cdt
georgelechatdy
Message par georgelechatdy » dim. 10 juil. 2016 21:25
le message d'erreur est celui ci : "failed to set password probably too short" au moment de la validation une fois la clé de sécurité entrée.
je précise que le raspi fonctionne très bien en wifi avec ma livebox, mais pas celle de mon ami pour lequel la clé wpa n'est pas reconnue?
Merci d'avance :D
Message par domi » lun. 11 juil. 2016 07:49
Est-ce que le SSID est caché ?
Dans ce cas il faut le "network" de "/etc/wpa_supplicant.conf" ajouter la ligne
scan_ssid=1
Est-ce que son Wifi filtre les adresses MAC ?
Pour bien, il faut connaitre exactement la configuration WIFI du point de connexion.
