Wlan0 disassociated
golum
Wlan0 disassociated
Message par golum » mer. 31 août 2016 13:38
Bonjour à tous !
Je fais face à un petit pb et je ne vois pas pourquoi il est apparu.
Voici l'histoire courte : j'ai configuré mon rpi3 (sous Raspbian) en tant que wifi AP et wifi client.
Ça marchait très bien.
Depuis peu, je ne peux plus me connecter à mon wifi client wlan0 car il est 'disassociated' de mon réseau local.
Petite précision, je n'ai rien changé à mon code.
Quelqu'un a-t-il un début de piste ?
Re: Wlan0 disassociated
Message par maxty01 » mer. 31 août 2016 19:28
Est-il possible d'avoir les logs du système /var/log/syslog et le résultat de la commande "dmesg".
Bonne soirée,
golum
Message par golum » jeu. 1 sept. 2016 01:03
Voici le syslog...j'ai du enlever le début du fichier car le post était trop long...
Le dmesg sera dans le post suivant...
[quote]Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 0.263026] BCM2708FB: allocated DMA memory f6c00000
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 0.263073] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 0.279120] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.236935] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.237198] vc-cma: Videocore CMA driver
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.237280] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.237362] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.237453] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.237792] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.252689] brd: module loaded
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.261399] loop: module loaded
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.262361] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xb6c80000, is_master = 0
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.263943] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.264646] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.264782] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.465116] Core Release: 2.80a
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.468069] Setting default values for core params
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.471089] Finished setting default values for core params
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.674442] Using Buffer DMA mode
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.677397] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.680380] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.683350] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.686301] Dedicated Tx FIFOs mode
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.689555] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xb6c14000 dma = 0xf6c14000 len=9024
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.692623] FIQ FSM acceleration enabled for :
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.692623] Non-periodic Split Transactions
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.692623] Periodic Split Transactions
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.692623] High-Speed Isochronous Endpoints
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kbd[280]: setterm: $TERM is not defined.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.692623] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Prepare console.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.707794] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.707847] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ on core 1 at 0x80446a60
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.710886] WARN::hcd_init_fiq:414: FIQ ASM at 0x80446dd0 length 36
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.713887] WARN::hcd_init_fiq:439: MPHI regs_base at 0xb809a000
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.716902] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.719892] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Set console font and keymap...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.722875] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.725850] Init: Port Power? op_state=1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.728765] Init: Power Port (0)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.731887] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Aug 30 20:31:06 raspberrypi console-setup[327]: Setting up console font and keymap...done.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.734849] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.737770] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.740697] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.13-v7+ dwc_otg_hcd
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.743640] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Set console font and keymap.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.747385] hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.750359] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.753931] dwc_otg: FIQ enabled
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.753940] dwc_otg: NAK holdoff enabled
Aug 30 20:31:06 raspberrypi wpa_supplicant[409]: Successfully initialized wpa_supplicant
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.753948] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.753979] Module dwc_common_port init
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.754209] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Aug 30 20:31:06 raspberrypi raspi-config[282]: Checking if shift key is held down: No. Switching to ondemand scaling governor.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.757413] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.761081] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.764296] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.767269] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.770592] sdhost: log_buf @ b6c13000 (f6c13000)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.849218] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.854486] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.857469] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.905952] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.909209] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.910821] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: Configuring network interfaces...Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.911403] mmcblk0: mmc0:0001 00000 14.9 GiB
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.912932] mmcblk0: p1 p2
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.921674] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.924801] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.927978] usbcore: registered new interface driver usbhid
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.930789] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.932338] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.933882] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.936656] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: All rights reserved.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.942660] usbhid: USB HID core driver
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.945959] Initializing XFRM netlink socket
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.948694] NET: Registered protocol family 17
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.951527] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: All rights reserved.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.979273] Key type dns_resolver registered
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.982524] Registering SWP/SWPB emulation handler
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.986003] registered taskstats version 1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.988896] vc-sm: Videocore shared memory driver
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.991662] [vc_sm_connected_init]: start
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.994868] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 1.998932] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.002151] of_cfs_init
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.005003] of_cfs_init: OK
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.027346] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: Listening on LPF/wlan0/b8:27:eb:9d:8a:5a
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.041704] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.044628] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.054106] devtmpfs: mounted
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.057694] Freeing unused kernel memory: 476K (807e7000 - 8085e000)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: Listening on LPF/wlan0/b8:27:eb:9d:8a:5a
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.129145] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.132228] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.305910] random: systemd urandom read with 38 bits of entropy available
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: Sending on LPF/wlan0/b8:27:eb:9d:8a:5a
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.329442] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.329452] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.330215] hub 1-1:1.0: USB hub found
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.330301] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: Sending on LPF/wlan0/b8:27:eb:9d:8a:5a
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.461125] NET: Registered protocol family 10
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.609167] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: Sending on Socket/fallback
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.709487] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.712650] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.718657] smsc95xx v1.0.4
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: Sending on Socket/fallback
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.782801] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:c8:df:0f
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.879146] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Aug 30 20:31:06 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: Trying to associate with SSID 'PAT-CARO-2'
Aug 30 20:31:06 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: Associated with c8:d7:19:db:82:87
Aug 30 20:31:06 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: WPA: Key negotiation completed with c8:d7:19:db:82:87 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
Aug 30 20:31:06 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to c8:d7:19:db:82:87 completed [id=0 id_str=]
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: DHCPOFFER from 192.168.1.1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: DHCPOFFER from 192.168.1.1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: DHCPACK from 192.168.1.1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: DHCPACK from 192.168.1.1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhclient: bound to 192.168.1.121 -- renewal in 41196 seconds.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: bound to 192.168.1.121 -- renewal in 41196 seconds.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: Cannot find device "uap0"
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: Failed to bring up uap0.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.984071] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c534
Aug 30 20:31:06 raspberrypi networking[283]: done.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.984080] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.984087] usb 1-1.5: Product: USB Receiver
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 2.984094] usb 1-1.5: Manufacturer: Logitech
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Raise network interfaces..
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 3.001105] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:046D:C534.0001/input/input0
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 3.060314] hid-generic 0003:046D:C534.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting System Initialization.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 3.068043] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:046D:C534.0002/input/input1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 3.119909] hid-generic 0003:046D:C534.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.5/input1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Reached target System Initialization.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 3.268263] fuse init (API version 7.23)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 3.290267] i2c /dev entries driver
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.371368] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.377942] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.463518] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.656819] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.791696] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: May 27 2016 00:13:38 version 7.45.41.26 (r640327) FWID 01-df77e4a7
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.815872] random: nonblocking pool is initialized
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.816261] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus Socket.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.877380] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.877408] cfg80211: World regulatory domain updated:
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.877417] cfg80211: DFS Master region: unset
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.877426] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.877441] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.877453] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Sockets.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.877465] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.877480] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.877494] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.877507] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sockets.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.877518] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 4.877530] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily Cleanup of Temporary Directories.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 6.040874] brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev:wlan0 already exists
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 6.040900] brcmfmac: brcmf_add_if: ignore IF event
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 6.045658] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 6.045688] brcmfmac: power management disabled
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 7.269707] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 13.724729] uart-pl011 3f201000.uart: no DMA platform data
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 14.010760] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 14.011079] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Timers.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Reached target Timers.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Restore Sound Card State...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Basic System.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Reached target Basic System.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting dhcpcd on all interfaces...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Log2Ram...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Log2Ram.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Regular background program processing daemon...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[572]: version 6.7.1 starting
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Login Service...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi cron[577]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi cron[577]: /var/spool/cron: No such file or directory
Aug 30 20:31:06 raspberrypi cron[577]: /var/spool/cron: created
Aug 30 20:31:06 raspberrypi cron[577]: crontabs: No such file or directory
Aug 30 20:31:06 raspberrypi cron[577]: crontabs: created
Aug 30 20:31:06 raspberrypi cron[577]: crontabs: chowned
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: moves /var/log into ramdisk...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: noip.com client service...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[572]: dev: loaded udev
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: triggerhappy hotkey daemon...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[572]: eth0: adding address fe80::d400:da5a:3369:72f2
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[572]: forked to background, child pid 586
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi noipscript[583]: Starting noip2.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi cron[577]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi noip2[618]: v2.1.9 daemon started with NAT enabled
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ramlog[581]: ramlog: Migration from ramlog 1.x: ... (warning).
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Found user 'avahi' (UID 105) and group 'avahi' (GID 110).
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Successfully dropped root privileges.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: avahi-daemon 0.6.31 starting up.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[589]: dnsmasq: syntax check OK.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ramlog[581]: ramlog: Migration from ramlog 1.x: Syncing files from /var/log.hdd to /var/log... .
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Successfully called chroot().
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Successfully dropped remaining capabilities.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Loading service file /services/udisks.service.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dbus[600]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: eth0: waiting for carrier
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::ba27:ebff:fe9d:8a5a.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: New relevant interface wlan0.IPv6 for mDNS.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.1.121.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::d400:da5a:3369:72f2.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Network interface enumeration completed.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Registering new address record for fe80::ba27:ebff:fe9d:8a5a on wlan0.*.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: DUID 00:01:00:01:1e:da:f1:01:b8:27:eb:c8:df:0f
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: IAID eb:9d:8a:5a
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Registering new address record for 192.168.1.121 on wlan0.IPv4.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Registering new address record for fe80::d400:da5a:3369:72f2 on eth0.*.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Registering HINFO record with values 'ARMV7L'/'LINUX'.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Restore Sound Card State.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started dhcpcd on all interfaces.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: noip.com client service.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: triggerhappy hotkey daemon.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Permit User Sessions.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: rebinding lease of 192.168.1.121
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[708]: started, version 2.72 cachesize 150
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[708]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[708]: warning: interface uap0 does not currently exist
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq-dhcp[708]: DHCP, IP range 192.168.3.100 -- 192.168.3.200, lease time 12h
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[708]: reading /var/run/dnsmasq/resolv.conf
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[708]: using nameserver 24.200.241.37#53
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[708]: using nameserver 24.202.72.13#53
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[708]: using nameserver 24.200.0.1#53
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[708]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: changing route to 192.168.1.0/24
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: changing default route via 192.168.1.1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ramlog[581]: Starting ramlog-tmpfs 2.0.0: /bin/cp: ‘/var/log.hdd/.’ and ‘/var/log/.’ are the same file
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Network.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Reached target Network.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Network is Online.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Reached target Network is Online.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Start NTP daemon...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Login Service.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ramlog[581]: failed!
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: ramlog.service: control process exited, code=exited status=1
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: moves /var/log into ramdisk.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Unit ramlog.service entered failed state.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting System Logging Service...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Host and Network Name Lookups.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Reached target Host and Network Name Lookups.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Apache2 web server...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Stopping Host and Network Name Lookups.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Stopping dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ntpd[823]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Mon Nov 2 04:29:47 UTC 2015 (1)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ntpd[893]: proto: precision = 0.521 usec
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ntpd[893]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start NTP daemon.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ntp[764]: Starting NTP server: ntpd.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ntpd[893]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ntpd[893]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ntpd[893]: Listen normally on 3 wlan0 192.168.1.121 UDP 123
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ntpd[893]: Listen normally on 4 wlan0 fe80::ba27:ebff:fe9d:8a5a UDP 123
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ntpd[893]: Listen normally on 5 lo ::1 UDP 123
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ntpd[893]: peers refreshed
Aug 30 20:31:06 raspberrypi ntpd[893]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: adding address fe80::e141:71c:152b:f4f2
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started System Logging Service.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[708]: exiting on receipt of SIGTERM
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: waiting for carrier
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: carrier acquired
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 14.533150] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): uap0: link is not ready
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: IAID eb:9d:8a:5a
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: IAID conflicts with one assigned to wlan0
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: carrier lost
Aug 30 20:31:06 raspberrypi noip2[618]: robotpat.ddns.net was already set to 184.160.10.153.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[1027]: dnsmasq: syntax check OK.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[1059]: started, version 2.72 cachesize 150
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[1059]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq-dhcp[1059]: DHCP, IP range 192.168.3.100 -- 192.168.3.200, lease time 12h
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[1059]: reading /var/run/dnsmasq/resolv.conf
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[1059]: using nameserver 24.200.241.37#53
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[1059]: using nameserver 24.202.72.13#53
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[1059]: using nameserver 24.200.0.1#53
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dnsmasq[1059]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting WebIOPi...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started WebIOPi.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Wait for Plymouth Boot Screen to Quit...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: deleting address fe80::e141:71c:152b:f4f2
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Wait for Plymouth Boot Screen to Quit.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Getty on tty1...
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty1.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Login Prompts.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: soliciting an IPv6 router
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 14.905531] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Aug 30 20:31:06 raspberrypi kernel: [ 14.921492] nf_conntrack version 0.5.0 (13793 buckets, 55172 max)
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: Router Advertisement from fe80::cad7:19ff:fedb:8285
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 430159872.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Joining mDNS multicast group on interface uap0.IPv4 with address 192.168.3.1.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: New relevant interface uap0.IPv4 for mDNS.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi avahi-daemon[595]: Registering new address record for 192.168.3.1 on uap0.IPv4.
Aug 30 20:31:06 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: requesting DHCPv6 information
Aug 30 20:31:06 raspberrypi lightdm[770]: ** (lightdm:770): WARNING **: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
Aug 30 20:31:06 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
Aug 30 20:31:07 raspberrypi systemd[1]: Reloading OpenBSD Secure Shell server.
Aug 30 20:31:07 raspberrypi systemd[1]: Reloaded OpenBSD Secure Shell server.
Aug 30 20:31:07 raspberrypi apache2[891]: Starting web server: apache2 failed!
Aug 30 20:31:07 raspberrypi apache2[891]: The apache2 configtest failed. ... (warning).
Aug 30 20:31:07 raspberrypi apache2[891]: Output of config test was:
Aug 30 20:31:07 raspberrypi apache2[891]: AH00112: Warning: DocumentRoot [/var/www/html] does not exist
Aug 30 20:31:07 raspberrypi apache2[891]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Aug 30 20:31:07 raspberrypi apache2[891]: (2)No such file or directory: AH02291: Cannot access directory '/var/log/apache2/' for main error log
Aug 30 20:31:07 raspberrypi apache2[891]: (2)No such file or directory: AH02291: Cannot access directory '/var/log/apache2/' for error log of vhost defined at /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1
Aug 30 20:31:07 raspberrypi apache2[891]: AH00014: Configuration check failed
Aug 30 20:31:07 raspberrypi apache2[891]: Action 'configtest' failed.
Aug 30 20:31:07 raspberrypi apache2[891]: The Apache error log may have more information.
Aug 30 20:31:07 raspberrypi systemd[1]: apache2.service: control process exited, code=exited status=1
Aug 30 20:31:07 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: Apache2 web server.
Aug 30 20:31:07 raspberrypi systemd[1]: Unit apache2.service entered failed state.
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.624745] brcmfmac: brcmf_link_down: WLC_DISASSOC failed (-52)
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.629389] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.659390] brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev:wlan0 already exists
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.659406] brcmfmac: brcmf_add_if: ignore IF event
Aug 30 20:31:07 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=c8:d7:19:db:82:87 reason=0 locally_generated=1
Aug 30 20:31:07 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: carrier lost
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.674415] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.674514] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): uap0: link becomes ready
Aug 30 20:31:07 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=CORE type=WORLD
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.684065] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.684085] cfg80211: World regulatory domain updated:
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.684091] cfg80211: DFS Master region: unset
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.684096] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.684103] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.684110] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.684116] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.684126] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.684142] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.684150] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.684156] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:07 raspberrypi kernel: [ 15.684162] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:07 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Aug 30 20:31:37 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Aug 30 20:31:07 raspberrypi avahi-daemon[595]: Withdrawing address record for 192.168.1.121 on wlan0.
Aug 30 20:31:07 raspberrypi avahi-daemon[595]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.1.121.
Aug 30 20:31:07 raspberrypi avahi-daemon[595]: Interface wlan0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
Aug 30 20:31:07 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: deleting route to 192.168.1.0/24
Aug 30 20:31:07 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: deleting default route via 192.168.1.1
Aug 30 20:31:07 raspberrypi dhcpcd[586]: eth0: carrier acquired
Aug 30 20:31:07 raspberrypi dhcpcd[586]: eth0: IAID eb:c8:df:0f
Aug 30 20:31:07 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: carrier acquired
Aug 30 20:31:07 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: adding address fe80::4642:7b20:6a65:41df
Aug 30 20:31:07 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: IAID eb:9d:8a:5a
Aug 30 20:31:07 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: IAID conflicts with one assigned to wlan0
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: 2016-08-30 20:31:08 - WebIOPi - INFO - Starting WebIOPi/0.7.1/Python3.4
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: 2016-08-30 20:31:08 - WebIOPi - INFO - GPIO - Native mapped to REST API /GPIO
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: 2016-08-30 20:31:08 - WebIOPi - INFO - Loading configuration from /etc/webiopi/config
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: 2016-08-30 20:31:08 - WebIOPi - INFO - Loading myscript from /usr/local/www/Robot/robot_rpi3_macros.py
Aug 30 20:31:08 raspberrypi dhcpcd[586]: eth0: soliciting an IPv6 router
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: 2016-08-30 20:31:08 - WebIOPi - DEBUG - Lancement du setup
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: 2016-08-30 20:31:08 - WebIOPi - DEBUG - Fonction Stop Start
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: 2016-08-30 20:31:08 - WebIOPi - DEBUG - Speed set to 0.2
Aug 30 20:31:08 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: Trying to associate with SSID 'PAT-CARO-2'
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: 2016-08-30 20:31:08 - WebIOPi - INFO - Access protected using /etc/webiopi/passwd
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: 2016-08-30 20:31:08 - WebIOPi - INFO - HTTP Server binded on http://localhost:8000/
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: 2016-08-30 20:31:08 - WebIOPi - INFO - CoAP Server binded on coap://localhost:5683/
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: 2016-08-30 20:31:08 - WebIOPi - ERROR - [Errno 19] No such device
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: Traceback (most recent call last):
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/WebIOPi-0.7.1-py3.4-linux-armv7l.egg/webiopi/__main__.py", line 75, in <module>
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: main(sys.argv)
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/WebIOPi-0.7.1-py3.4-linux-armv7l.egg/webiopi/__main__.py", line 69, in main
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: server = Server(port=port, configfile=configfile, scriptfile=scriptfile)
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/WebIOPi-0.7.1-py3.4-linux-armv7l.egg/webiopi/server/__init__.py", line 130, in __init__
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: self.coap_server.enableMulticast()
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/WebIOPi-0.7.1-py3.4-linux-armv7l.egg/webiopi/protocols/coap.py", line 477, in enableMulticast
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: self.socket.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_ADD_MEMBERSHIP, mreq)
Aug 30 20:31:08 raspberrypi python3[1069]: OSError: [Errno 19] No such device
Aug 30 20:31:08 raspberrypi dhcpcd[586]: eth0: rebinding lease of 192.168.1.144
Aug 30 20:31:08 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: using static address 192.168.3.1/24
Aug 30 20:31:08 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: adding route to 192.168.3.0/24
Aug 30 20:31:08 raspberrypi dhcpcd[586]: uap0: adding default route via 192.168.3.1
Aug 30 20:31:08 raspberrypi dnsmasq[1059]: no servers found in /var/run/dnsmasq/resolv.conf, will retry
Aug 30 20:31:08 raspberrypi lightdm[770]: ** (process:1425): WARNING **: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1]: Starting user-1000.slice.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1]: Created slice user-1000.slice.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Session c1 of user pi.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1]: Started Session c1 of user pi.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1433]: Starting Paths.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1433]: Reached target Paths.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1433]: Starting Timers.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1433]: Reached target Timers.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1433]: Starting Sockets.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1433]: Reached target Sockets.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1433]: Starting Basic System.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1433]: Reached target Basic System.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1433]: Starting Default.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1433]: Reached target Default.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1433]: Startup finished in 45ms.
Aug 30 20:31:08 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Aug 30 20:31:09 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: Associated with c8:d7:19:db:82:87
Aug 30 20:31:09 raspberrypi avahi-daemon[595]: Joining mDNS multicast group on interface uap0.IPv6 with address fe80::4642:7b20:6a65:41df.
Aug 30 20:31:09 raspberrypi avahi-daemon[595]: New relevant interface uap0.IPv6 for mDNS.
Aug 30 20:31:09 raspberrypi avahi-daemon[595]: Registering new address record for fe80::4642:7b20:6a65:41df on uap0.*.
Aug 30 20:31:09 raspberrypi kernel: [ 18.143190] Bluetooth: Core ver 2.21
Aug 30 20:31:09 raspberrypi kernel: [ 18.143239] NET: Registered protocol family 31
Aug 30 20:31:09 raspberrypi kernel: [ 18.143244] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Aug 30 20:31:09 raspberrypi kernel: [ 18.143259] Bluetooth: HCI socket layer initialized
Aug 30 20:31:09 raspberrypi kernel: [ 18.143269] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Aug 30 20:31:09 raspberrypi kernel: [ 18.143286] Bluetooth: SCO socket layer initialized
Aug 30 20:31:09 raspberrypi hciattach[571]: bcm43xx_init
Aug 30 20:31:09 raspberrypi hciattach[571]: Flash firmware /lib/firmware/BCM43430A1.hcd
Aug 30 20:31:09 raspberrypi hciattach[571]: Set Controller UART speed to 921600 bit/s
Aug 30 20:31:09 raspberrypi hciattach[571]: Device setup complete
Aug 30 20:31:09 raspberrypi systemd[1]: Started Configure Bluetooth Modems connected by UART.
Aug 30 20:31:09 raspberrypi systemd[1]: Starting Multi-User System.
Aug 30 20:31:09 raspberrypi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Aug 30 20:31:09 raspberrypi systemd[1]: Starting Graphical Interface.
Aug 30 20:31:09 raspberrypi kernel: [ 18.151249] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
Aug 30 20:31:09 raspberrypi kernel: [ 18.151266] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
Aug 30 20:31:09 raspberrypi kernel: [ 18.151270] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
Aug 30 20:31:09 raspberrypi kernel: [ 18.151400] Bluetooth: HCI UART protocol BCM registered
Aug 30 20:31:09 raspberrypi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Aug 30 20:31:09 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Aug 30 20:31:09 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status of rfkill1...
Aug 30 20:31:09 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Aug 30 20:31:09 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status of rfkill1.
Aug 30 20:31:09 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Aug 30 20:31:10 raspberrypi bluetoothd[1485]: Bluetooth daemon 5.23
Aug 30 20:31:10 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
Aug 30 20:31:10 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth.
Aug 30 20:31:10 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
Aug 30 20:31:10 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 2.258s (kernel) + 15.976s (userspace) = 18.235s.
Aug 30 20:31:10 raspberrypi bluetoothd[1485]: Starting SDP server
Aug 30 20:31:10 raspberrypi dhcpcd[586]: eth0: Router Advertisement from fe80::cad7:19ff:fedb:8285
Aug 30 20:31:10 raspberrypi dhcpcd[586]: eth0: requesting DHCPv6 information
Aug 30 20:31:10 raspberrypi kernel: [ 18.477294] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Aug 30 20:31:10 raspberrypi kernel: [ 18.477308] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Aug 30 20:31:10 raspberrypi kernel: [ 18.477321] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Aug 30 20:31:10 raspberrypi dbus[600]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
Aug 30 20:31:10 raspberrypi bluetoothd[1485]: Bluetooth management interface 1.10 initialized
Aug 30 20:31:10 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service...
Aug 30 20:31:10 raspberrypi bluetoothd[1485]: Sap driver initialization failed.
Aug 30 20:31:10 raspberrypi bluetoothd[1485]: sap-server: Operation not permitted (1)
Aug 30 20:31:10 raspberrypi systemd-hostnamed[1535]: Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname!
Aug 30 20:31:10 raspberrypi dbus[600]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Aug 30 20:31:10 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
Aug 30 20:31:10 raspberrypi systemd[1]: Starting Session c2 of user pi.
Aug 30 20:31:10 raspberrypi systemd[1]: Started Session c2 of user pi.
Aug 30 20:31:11 raspberrypi dbus[600]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkitd.service'
Aug 30 20:31:11 raspberrypi systemd[1]: Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
Aug 30 20:31:11 raspberrypi ntpd[893]: Deferring DNS for 3.debian.pool.ntp.org 1
Aug 30 20:31:11 raspberrypi ntpd[1589]: signal_no_reset: signal 17 had flags 4000000
Aug 30 20:31:11 raspberrypi polkitd[1587]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
Aug 30 20:31:11 raspberrypi dbus[600]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
Aug 30 20:31:11 raspberrypi systemd[1]: Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
Aug 30 20:31:11 raspberrypi dbus[600]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service'
Aug 30 20:31:11 raspberrypi systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
Aug 30 20:31:11 raspberrypi dbus[600]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service'
Aug 30 20:31:11 raspberrypi systemd[1]: Starting Disk Manager...
Aug 30 20:31:11 raspberrypi dbus[600]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
Aug 30 20:31:11 raspberrypi rtkit-daemon[1610]: Successfully called chroot.
Aug 30 20:31:11 raspberrypi rtkit-daemon[1610]: Successfully dropped privileges.
Aug 30 20:31:11 raspberrypi rtkit-daemon[1610]: Successfully limited resources.
Aug 30 20:31:11 raspberrypi rtkit-daemon[1610]: Running.
Aug 30 20:31:11 raspberrypi rtkit-daemon[1610]: Canary thread running.
Aug 30 20:31:11 raspberrypi rtkit-daemon[1610]: Watchdog thread running.
Aug 30 20:31:11 raspberrypi systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
Aug 30 20:31:11 raspberrypi udisksd[1612]: udisks daemon version 2.1.3 starting
Aug 30 20:31:11 raspberrypi rtkit-daemon[1610]: Successfully made thread 1609 of process 1609 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' high priority at nice level -11.
Aug 30 20:31:11 raspberrypi rtkit-daemon[1610]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Aug 30 20:31:11 raspberrypi dbus[600]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
Aug 30 20:31:11 raspberrypi systemd[1]: Started Disk Manager.
Aug 30 20:31:11 raspberrypi udisksd[1612]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Aug 30 20:31:12 raspberrypi pulseaudio[1609]: org.bluez.Manager.GetProperties() failed: org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: Method "GetProperties" with signature "" on interface "org.bluez.Manager" doesn't exist
Aug 30 20:31:12 raspberrypi bluetoothd[1485]: Endpoint registered: sender=:1.15 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Aug 30 20:31:12 raspberrypi bluetoothd[1485]: Endpoint registered: sender=:1.15 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Aug 30 20:31:12 raspberrypi org.gtk.Private.AfcVolumeMonitor[1467]: Volume monitor alive
Aug 30 20:31:12 raspberrypi bluetoothd[1485]: Endpoint unregistered: sender=:1.15 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Aug 30 20:31:12 raspberrypi bluetoothd[1485]: Endpoint unregistered: sender=:1.15 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Aug 30 20:31:13 raspberrypi ntpd[893]: Listen normally on 6 uap0 192.168.3.1 UDP 123
Aug 30 20:31:13 raspberrypi ntpd[893]: Listen normally on 7 eth0 fe80::d400:da5a:3369:72f2 UDP 123
Aug 30 20:31:13 raspberrypi ntpd[893]: Listen normally on 8 uap0 fe80::4642:7b20:6a65:41df UDP 123
Aug 30 20:31:13 raspberrypi ntpd[893]: Deleting interface #3 wlan0, 192.168.1.121#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=2, active_time=2 secs
Aug 30 20:31:13 raspberrypi ntpd[893]: 206.108.0.132 interface 192.168.1.121 -> (none)
Aug 30 20:31:13 raspberrypi ntpd[893]: 129.128.5.210 interface 192.168.1.121 -> (none)
Aug 30 20:31:13 raspberrypi ntpd[893]: 167.114.204.238 interface 192.168.1.121 -> (none)
Aug 30 20:31:13 raspberrypi ntpd[893]: peers refreshed
Aug 30 20:31:13 raspberrypi ntpd_intres[1589]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
Aug 30 20:31:13 raspberrypi dhcpcd[586]: eth0: leased 192.168.1.144 for 86400 seconds
Aug 30 20:31:13 raspberrypi dhcpcd[586]: eth0: adding route to 192.168.1.0/24
Aug 30 20:31:13 raspberrypi dhcpcd[586]: eth0: adding default route via 192.168.1.1
Aug 30 20:31:13 raspberrypi avahi-daemon[595]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.144.
Aug 30 20:31:13 raspberrypi avahi-daemon[595]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Aug 30 20:31:13 raspberrypi avahi-daemon[595]: Registering new address record for 192.168.1.144 on eth0.IPv4.
Aug 30 20:31:15 raspberrypi ntpd[893]: Listen normally on 9 eth0 192.168.1.144 UDP 123
Aug 30 20:31:15 raspberrypi ntpd[893]: 206.108.0.132 interface 192.168.3.1 -> 192.168.1.144
Aug 30 20:31:15 raspberrypi ntpd[893]: 129.128.5.210 interface 192.168.3.1 -> 192.168.1.144
Aug 30 20:31:15 raspberrypi ntpd[893]: 167.114.204.238 interface 192.168.3.1 -> 192.168.1.144
Aug 30 20:31:15 raspberrypi ntpd[893]: peers refreshed
Aug 30 20:31:15 raspberrypi ntpd[893]: 167.114.204.238 interface 192.168.1.144 -> 192.168.3.1
Aug 30 20:31:15 raspberrypi dnsmasq[1059]: reading /var/run/dnsmasq/resolv.conf
Aug 30 20:31:15 raspberrypi dnsmasq[1059]: using nameserver 24.200.241.37#53
Aug 30 20:31:15 raspberrypi dnsmasq[1059]: using nameserver 24.202.72.13#53
Aug 30 20:31:15 raspberrypi dnsmasq[1059]: using nameserver 24.200.0.1#53
Aug 30 20:31:15 raspberrypi ntpd_intres[1589]: DNS 3.debian.pool.ntp.org -> 159.203.8.72
Aug 30 20:31:19 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: Authentication with c8:d7:19:db:82:87 timed out.
Aug 30 20:31:19 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=c8:d7:19:db:82:87 reason=3 locally_generated=1
Aug 30 20:31:19 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=CORE type=WORLD
Aug 30 20:31:19 raspberrypi kernel: [ 27.324559] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
Aug 30 20:31:19 raspberrypi kernel: [ 27.324584] cfg80211: World regulatory domain updated:
Aug 30 20:31:19 raspberrypi kernel: [ 27.324594] cfg80211: DFS Master region: unset
Aug 30 20:31:19 raspberrypi kernel: [ 27.324603] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Aug 30 20:31:19 raspberrypi kernel: [ 27.324617] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:19 raspberrypi kernel: [ 27.324630] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:19 raspberrypi kernel: [ 27.324642] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:19 raspberrypi kernel: [ 27.324657] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:19 raspberrypi kernel: [ 27.324671] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Aug 30 20:31:19 raspberrypi kernel: [ 27.324684] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Aug 30 20:31:19 raspberrypi kernel: [ 27.324696] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:19 raspberrypi kernel: [ 27.324708] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
Aug 30 20:31:19 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: Trying to associate with SSID 'PAT-CARO-2'
Aug 30 20:31:20 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=c8:d7:19:db:82:87 status_code=16
Aug 30 20:31:20 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="PAT-CARO-2" auth_failures=1 duration=10 reason=CONN_FAILED
Aug 31 22:43:49 raspberrypi systemd[1]: Time has been changed
Aug 31 22:43:49 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Wed Aug 31 22:44:19 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Aug 31 22:43:49 raspberrypi systemd[1433]: Time has been changed
Aug 31 22:44:24 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-SSID-REENABLED id=0 ssid="PAT-CARO-2"
Aug 31 22:44:24 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Wed Aug 31 22:44:54 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Aug 31 22:44:24 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: Trying to associate with SSID 'PAT-CARO-2'
Aug 31 22:44:25 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: Associated with c8:d7:19:db:82:87
Aug 31 22:44:35 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: Authentication with c8:d7:19:db:82:87 timed out.
Aug 31 22:44:35 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=c8:d7:19:db:82:87 reason=3 locally_generated=1
Aug 31 22:44:35 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="PAT-CARO-2" auth_failures=2 duration=23 reason=CONN_FAILED
Aug 31 22:44:35 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=CORE type=WORLD
Aug 31 22:44:35 raspberrypi kernel: [ 76.171845] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
Aug 31 22:44:35 raspberrypi kernel: [ 76.171871] cfg80211: World regulatory domain updated:
Aug 31 22:44:35 raspberrypi kernel: [ 76.171881] cfg80211: DFS Master region: unset
Aug 31 22:44:35 raspberrypi kernel: [ 76.171889] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Aug 31 22:44:35 raspberrypi kernel: [ 76.171903] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 31 22:44:35 raspberrypi kernel: [ 76.171917] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 31 22:44:35 raspberrypi kernel: [ 76.171929] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 31 22:44:35 raspberrypi kernel: [ 76.171944] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 31 22:44:35 raspberrypi kernel: [ 76.171958] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Aug 31 22:44:35 raspberrypi kernel: [ 76.171971] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Aug 31 22:44:35 raspberrypi kernel: [ 76.171983] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 31 22:44:35 raspberrypi kernel: [ 76.171995] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
Aug 31 22:45:07 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-SSID-REENABLED id=0 ssid="PAT-CARO-2"
Aug 31 22:45:07 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Wed Aug 31 22:45:37 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Aug 31 22:45:07 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: Trying to associate with SSID 'PAT-CARO-2'
Aug 31 22:45:07 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: Associated with c8:d7:19:db:82:87
Aug 31 22:45:12 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=c8:d7:19:db:82:87 reason=0 locally_generated=1
Aug 31 22:45:12 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="PAT-CARO-2" auth_failures=3 duration=46 reason=CONN_FAILED
Aug 31 22:45:12 raspberrypi wpa_supplicant[410]: wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=CORE type=WORLD
Aug 31 22:45:12 raspberrypi kernel: [ 113.497106] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
Aug 31 22:45:12 raspberrypi kernel: [ 113.497135] cfg80211: World regulatory domain updated:
Aug 31 22:45:12 raspberrypi kernel: [ 113.497145] cfg80211: DFS Master region: unset
Aug 31 22:45:12 raspberrypi kernel: [ 113.497154] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Aug 31 22:45:12 raspberrypi kernel: [ 113.497168] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 31 22:45:12 raspberrypi kernel: [ 113.497181] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 31 22:45:12 raspberrypi kernel: [ 113.497193] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 31 22:45:12 raspberrypi kernel: [ 113.497208] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 31 22:45:12 raspberrypi kernel: [ 113.497222] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Aug 31 22:45:12 raspberrypi kernel: [ 113.497235] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Aug 31 22:45:12 raspberrypi kernel: [ 113.497247] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Aug 31 22:45:12 raspberrypi kernel: [ 113.497261] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
Aug 31 22:45:55 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Wed Aug 31 22:46:25 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ][/quote]
Modifié en dernier par golum le jeu. 1 sept. 2016 01:06, modifié 2 fois.
golum
Message par golum » jeu. 1 sept. 2016 01:04
et le dmesg...
pi@raspberrypi:~ $ dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 4.4.13-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #894 SMP Mon Jun 13 13:13:27 BST 2016
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x36800000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 225280
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 808c0e00, node_mem_map b6036000
[ 0.000000] Normal zone: 1980 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 225280 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9520->f3003010)
[ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 13 pages/cpu @b5ff2000 s22592 r8192 d22464 u53248
[ 0.000000] pcpu-alloc: s22592 r8192 d22464 u53248 alloc=13*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 223300
[ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1360 bcm2708_fb.fbheight=768 bcm2709.boardrev=0xa02082 bcm2709.serial=0x57c8df0f smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:C8:DF:0F bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 874120K/901120K available (6344K kernel code, 432K rwdata, 1712K rodata, 476K init, 764K bss, 18808K reserved, 8192K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xb7800000 - 0xff800000 (1152 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0xb7000000 ( 880 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
.text : 0x80008000 - 0x807e6470 (8058 kB)
.init : 0x807e7000 - 0x8085e000 ( 476 kB)
.data : 0x8085e000 - 0x808ca108 ( 433 kB)
.bss : 0x808cd000 - 0x8098c1ac ( 765 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ 0.000024] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ 0.000287] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.001342] console [tty1] enabled
[ 0.001387] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ 0.001456] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001789] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.001832] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.002784] Disabling cpuset control group subsystem
[ 0.002842] Initializing cgroup subsys io
[ 0.002893] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.002954] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.002996] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.003040] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.003110] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.003196] ftrace: allocating 21209 entries in 63 pages
[ 0.052327] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.052393] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.052425] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
[ 0.052579] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
[ 0.054258] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17
[ 0.054586] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
[ 0.054627] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.054633] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.055008] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18
[ 0.055269] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
[ 0.055290] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.055296] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.055652] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18
[ 0.055835] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
[ 0.055855] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.055861] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.055922] Brought up 4 CPUs
[ 0.056021] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ 0.056050] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.056076] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.056718] devtmpfs: initialized
[ 0.066813] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ 0.067170] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.067913] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.068466] NET: Registered protocol family 16
[ 0.073648] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.080522] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.080571] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.080751] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.080909] uart-pl011 3f201000.uart: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[ 0.081114] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.144453] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0x1
[ 0.145057] SCSI subsystem initialized
[ 0.145253] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.145363] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.145481] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.151881] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016-06-20 18:18
[ 0.179096] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.223801] FS-Cache: Loaded
[ 0.224094] CacheFiles: Loaded
[ 0.236409] NET: Registered protocol family 2
[ 0.237281] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.237418] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.237628] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.237742] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.237810] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.238063] NET: Registered protocol family 1
[ 0.238401] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.238434] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.238462] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.238489] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.239582] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[ 0.240914] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.254212] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.254546] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.256852] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 0.257765] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.257829] Key type id_resolver registered
[ 0.257857] Key type id_legacy registered
[ 0.260208] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.260377] io scheduler noop registered
[ 0.260416] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.260490] io scheduler cfq registered
[ 0.263026] BCM2708FB: allocated DMA memory f6c00000
[ 0.263073] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[ 0.279120] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ 1.236935] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ 1.237198] vc-cma: Videocore CMA driver
[ 1.237280] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ 1.237362] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ 1.237453] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ 1.237792] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ 1.252689] brd: module loaded
[ 1.261399] loop: module loaded
[ 1.262361] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xb6c80000, is_master = 0
[ 1.263943] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 1.264646] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 1.264782] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 1.465116] Core Release: 2.80a
[ 1.468069] Setting default values for core params
[ 1.471089] Finished setting default values for core params
[ 1.674442] Using Buffer DMA mode
[ 1.677397] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 1.680380] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 1.683350] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 1.686301] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 1.689555] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xb6c14000 dma = 0xf6c14000 len=9024
[ 1.692623] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ 1.707794] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 1.707847] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ on core 1 at 0x80446a60
[ 1.710886] WARN::hcd_init_fiq:414: FIQ ASM at 0x80446dd0 length 36
[ 1.713887] WARN::hcd_init_fiq:439: MPHI regs_base at 0xb809a000
[ 1.716902] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 1.719892] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.722875] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ 1.725850] Init: Port Power? op_state=1
[ 1.728765] Init: Power Port (0)
[ 1.731887] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.734849] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.737770] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 1.740697] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.13-v7+ dwc_otg_hcd
[ 1.743640] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 1.747385] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.750359] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.753931] dwc_otg: FIQ enabled
[ 1.753940] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 1.753948] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 1.753979] Module dwc_common_port init
[ 1.754209] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.757413] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.761081] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ 1.764296] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.767269] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.770592] sdhost: log_buf @ b6c13000 (f6c13000)
[ 1.849218] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ 1.854486] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 1.857469] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ 1.905952] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.909209] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.910821] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
[ 1.911403] mmcblk0: mmc0:0001 00000 14.9 GiB
[ 1.912932] mmcblk0: p1 p2
[ 1.921674] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.924801] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.927978] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.930789] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 1.932338] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.933882] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.936656] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 1.942660] usbhid: USB HID core driver
[ 1.945959] Initializing XFRM netlink socket
[ 1.948694] NET: Registered protocol family 17
[ 1.951527] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 1.979273] Key type dns_resolver registered
[ 1.982524] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.986003] registered taskstats version 1
[ 1.988896] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 1.991662] [vc_sm_connected_init]: start
[ 1.994868] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ 1.998932] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 2.002151] of_cfs_init
[ 2.005003] of_cfs_init: OK
[ 2.027346] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 2.041704] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.044628] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 2.054106] devtmpfs: mounted
[ 2.057694] Freeing unused kernel memory: 476K (807e7000 - 8085e000)
[ 2.129145] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 2.132228] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 2.305910] random: systemd urandom read with 38 bits of entropy available
[ 2.312847] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[ 2.316395] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[ 2.329442] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ 2.329452] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.330215] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 2.330301] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ 2.461125] NET: Registered protocol family 10
[ 2.465656] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
[ 2.471458] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[ 2.609167] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 2.709487] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 2.712650] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.718657] smsc95xx v1.0.4
[ 2.782801] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:c8:df:0f
[ 2.796855] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/log2ram.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
[ 2.801196] systemd[1]: [/etc/systemd/system/log2ram.service:9] Unknown lvalue 'Before' in section 'Service'
[ 2.836255] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 2.840269] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 2.843966] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
[ 2.851922] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[ 2.855667] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
[ 2.863519] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ 2.867305] systemd[1]: Starting Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 2.875883] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 2.879146] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 2.883798] systemd[1]: Starting Swap.
[ 2.892062] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 2.895981] systemd[1]: Expecting device dev-mmcblk0p1.device...
[ 2.904233] systemd[1]: Starting Root Slice.
[ 2.912428] systemd[1]: Created slice Root Slice.
[ 2.916244] systemd[1]: Starting User and Session Slice.
[ 2.924471] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 2.928263] systemd[1]: Starting Delayed Shutdown Socket.
[ 2.936091] systemd[1]: Listening on Delayed Shutdown Socket.
[ 2.939724] systemd[1]: Starting /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 2.947502] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 2.951177] systemd[1]: Starting Journal Socket (/dev/log).
[ 2.959117] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 2.962870] systemd[1]: Starting udev Control Socket.
[ 2.970925] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 2.974702] systemd[1]: Starting udev Kernel Socket.
[ 2.982661] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 2.984071] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c534
[ 2.984080] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.984087] usb 1-1.5: Product: USB Receiver
[ 2.984094] usb 1-1.5: Manufacturer: Logitech
[ 3.000753] systemd[1]: Starting Journal Socket.
[ 3.001105] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:046D:C534.0001/input/input0
[ 3.011881] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 3.015533] systemd[1]: Starting System Slice.
[ 3.023170] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 3.026720] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[ 3.059729] systemd[1]: Starting system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 3.060314] hid-generic 0003:046D:C534.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
[ 3.068043] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:046D:C534.0002/input/input1
[ 3.075181] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 3.079311] systemd[1]: Starting system-autologin.slice.
[ 3.087627] systemd[1]: Created slice system-autologin.slice.
[ 3.091515] systemd[1]: Starting Increase datagram queue length...
[ 3.102325] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[ 3.114923] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 3.119909] hid-generic 0003:046D:C534.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.5/input1
[ 3.130117] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[ 3.154281] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[ 3.158806] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 3.171775] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 3.201012] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 3.213036] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 3.226064] systemd[1]: Starting Slices.
[ 3.235995] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 3.246969] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[ 3.255659] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 3.265563] systemd[1]: Started Increase datagram queue length.
[ 3.268263] fuse init (API version 7.23)
[ 3.290267] i2c /dev entries driver
[ 3.298300] systemd[1]: Started Restore / save the current clock.
[ 3.308954] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 3.318715] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[ 3.356979] systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
[ 3.365913] systemd[1]: Time has been changed
[ 3.409417] systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
[ 3.524495] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 3.569797] systemd[1]: Mounting Configuration File System...
[ 3.581453] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 3.593344] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 3.605067] systemd[1]: Starting Syslog Socket.
[ 3.613938] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 3.614099] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 3.625739] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 3.808958] systemd-udevd[138]: starting version 215
[ 4.371368] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[ 4.377942] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ 4.463518] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 4.656819] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 4.791696] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: May 27 2016 00:13:38 version 7.45.41.26 (r640327) FWID 01-df77e4a7
[ 4.815872] random: nonblocking pool is initialized
[ 4.816261] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
[ 4.877380] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
[ 4.877408] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 4.877417] cfg80211: DFS Master region: unset
[ 4.877426] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 4.877441] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 4.877453] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 4.877465] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 4.877480] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 4.877494] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 4.877507] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 4.877518] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 4.877530] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 5.230145] systemd-journald[136]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 6.040874] brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev:wlan0 already exists
[ 6.040900] brcmfmac: brcmf_add_if: ignore IF event
[ 6.045658] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 6.045688] brcmfmac: power management disabled
[ 7.269707] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 13.724729] uart-pl011 3f201000.uart: no DMA platform data
[ 14.010760] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 14.011079] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
pi@raspberrypi:~ $
Re: Wlan0 disassociated
Message par maxty01 » ven. 2 sept. 2016 23:00
Après une brève recherche sur cette partie :
j'ai trouvé ceci :
http://www.linuxquestions.org/questions ... 175510265/
J'espère que cet article donnera un début de piste.
Bonne soirée,
golum
Message par golum » dim. 4 sept. 2016 17:01
Merci bcp pour la recherche !!!!
Je vais chercher dans cette direction...
