Pour certaines personnes, la connexion wifi ne se fait pas à cause d'un problème de canal. Pour régler ça, il faut aller dans les paramètres de la box et en tester d'autres. ça arrive à certaines marques de pc; la box est inexistante.
il faudrait que tu essayes quelque choses, pour la première installation tu l'as installé en Ethernet donc les paramètres ont été paramétré par défaut dans le fichier "/etc/network/interfaces". il faudrait recommencer l'installation, mais cette fois-ci en wifi, comme ça tous les paramètres qui ont été par défaut ou modifié, qui peuvent éventuellement faire conflits seront effacés. Normalement, si le wifi fonctionne, il y aura juste besoin de modifier le fichier wpa_supplicant.conf dans "/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf" pour rajouter les lignes :
network={
ssid="nomDeLaBox"
psk="cléDeSécurité"
key_mgmt=WPA-PSK
Manau
