Impossible de monter l'interface reseau wifi (wlan0)
Posté : jeu. 2 févr. 2017 14:45
Je viens de faire l'acquisiiton d'un RPI3 (cadeau de noel
et j'ai commencé mes 1eres expériences d'utilisation via ethernet. Aucun problème depuis le départ : configuration, essais avec un brickpi pour piloter un petit robot lego, vnc, putty etc...
Afin de passer a des essais plus "mobiles" je regarde le wifi. Et là, problème : je ne vois pas l'interface wlan0 en faisant un ifconfig.
j'ai bien configuré en ligne de commande comme présenté dans les tutos de framboise314.
la distribution était une raspian modifiée par dexter industries pour le brickpi.
En désespoir de cause après bien des manipes, j'ai enlevé le brickpi (au cas ou), changé de carte SD pour une raspian classique récente...et même problème.
J'ai bien entendu fait les update/upgrade et rpi-upgrade , dit-upgrade etc....
J'ai une alimentation 5v / 2.4 A
J'ai trouvé des cas similaires récents sur les fofos mais pas de solution. Je me demande si un pb hardware est possible ? Ou si plutot une màj récente de raspian pourrait expliquer mon problème ? Sinon je ne sais pas comment trouver le problème (dans quelles logs) ou comment check les raisons d'absence de cette interface.
Pouvez vous m'aider à y voir clair?
