Page 2 sur 2
Re: Impression depuis l'extérieur avec OpenVPN
Posté : mar. 18 avr. 2017 01:36
par patsherbrooke
Bonsoir !
maxty01 a écrit :Dernier point, tu dois activer le routage en ipv4 sur ton rapsberry :
Dans le fichier : /etc/sysctl.conf
Décommente la ligne : net.ipv4.ip_forward=1
Oui, c'est le cas et c'est d'ailleurs la seule ligne qui n'est pas en commentaire...
maxty01 a écrit :
Pour finir, vérifie que ton imprimante à comme passerelle par défaut (default gateway) ton routeur.
Oui, c'est le cas. Mon routeur a comme IP 192.168.50.1
En imprimant les infos réseau de l'imprimante, j'ai eu :
IP address : 192.168.50.35 (via DHCP)
Subnet mask : 255.255.255.0
IP Gateway : 192.168.50.1
Boot method : AUTO
IP Filter : Disabled
et bien d'autres infos...
maxty01 a écrit :Tu dois créer une route sur ton VPN en lui disant de passer par ton raspberry, cela doit ressembler à ceci :
Network: 10.8.0.0/24 - Gateway 192.168.50.244
A défaut de paraître complètement stupide, quel fichier dois-je modifier ?
Posté : mar. 18 avr. 2017 19:20
par maxty01
patsherbrooke a écrit :maxty01 a écrit :Tu dois créer une route sur ton VPN en lui disant de passer par ton raspberry, cela doit ressembler à ceci :
1. C'est dans ma signature : Il n'y a pas de question stupide, il n'y a que des imbéciles qui ne posent pas de question !
2. Je t'ai donné les clés pour faire la modification sur ton routeur dans une réponse précédente :
3. Avec tes connaissances en réseau, je pense que tu pourra rapidement mettre en place une règle de routage et tester ton VPN.
4. En cas de soucis, tu peux crier "à l'aide".
Bonne soirée,
Posté : mar. 18 avr. 2017 22:58
par patsherbrooke
Oui, il me paraît logique de paramètrer le routeur au niveau du routage...
Selon tes recommandations, voici mon paramétrage pour le réseau local :
- Activation du routage statique : on
Réseau/adresse IP de l'Hôte : 10.8.0.0
Masque réseau : 255.255.255.255
Passerelle : 192.168.50.244
Mesure Web : vide (je ne sais pas trop à quoi sert ce paramètre)
Interface : LAN
Malgré cela, mon imprimante wifi reste hors connexion...
Faut-il que je change un paramètre d'imprimante au niveau de sa définition sur mon laptop (par lequel j'imprime de l'extérieur) ?
On y est presque...
Posté : mar. 18 avr. 2017 23:44
par maxty01
Le masque sous réseau n'est pas correct : 255.255.255.255 -> 255.255.255.0
Essaye comme cela.
Bonne soirée,
Posté : mer. 19 avr. 2017 14:12
par patsherbrooke
Salut !
Oui, désolé, erreur de retranscription mais c'est ce que j'avais mis...
Une piste à me suggérer ?
Posté : mer. 19 avr. 2017 20:30
par maxty01
Quand tu es en VPN, peux-tu faire un ping sur ton routeur depuis ton client vpn ?
Bonne soirée,
Posté : mer. 19 avr. 2017 21:14
par patsherbrooke
Oui, sans problème...
Je peux faire un ping sur mon routeur, mon imprimante, mon RPI3,...
Posté : mer. 19 avr. 2017 23:53
par maxty01
patsherbrooke a écrit :Oui, sans problème...
Parfais, On avance !
Ok, ton IMP reste hors connexion sur Windows ... mais tu sais la pinger, ce qui n'étais pas le cas, il me semble.
Est-ce que je me trompe ?
Essaye d'ajouter une nouvelle imprimante et donne l'adresse IP de celle-ci.
Comment est-ce que cela réagis ?
Bonne soirée,
[RÉSOLU]Re: Impression depuis l'extérieur avec OpenVPN
Posté : jeu. 20 avr. 2017 15:04
par patsherbrooke
Salut !
Bon, voici le résultat des courses...
maxty01 a écrit :Ok, ton IMP reste hors connexion sur Windows ... mais tu sais la pinger, ce qui n'étais pas le cas, il me semble.
J'ai toujours pu faire un ping sur mon imprimante...
maxty01 a écrit :Essaye d'ajouter une nouvelle imprimante et donne l'adresse IP de celle-ci.
OUi, C'EST LA SOLUTION !! Elle était pourtant simple et je me demande pourquoi je ne l'avais pas testée : j'ai redéfini une nouvelle imprimante LOCALE avec son adresse IP 192.168.50.35 et ça fonctionne.
Du coup, j'ai enlevé le routage 10.8.0.0 -> 192.168.50.244 et ça fonctionne.
Vraiment un GRAND MERCI à toi pour m'avoir aiguillé et surtout pour avoir été patient !
Re: Impression depuis l'extérieur avec OpenVPN [RESOLU]
Posté : jeu. 20 avr. 2017 23:45
par maxty01
Parfait !
Parfois, la solution la plus simple est bien souvent la plus efficace.
Bonne soirée,
