Reconnexion wifi impossible
golum
Message par golum » jeu. 24 août 2017 18:36
J'ai un problème assez particulier concernant une reconnexion wifi de mon RPI3 (sous raspbian jessie)
Après un certain temps (aléatoire), mon RPI3 se déconnecte du wifi mais je ne veux pas m'atarder sur ce pb (j'y ai déjà passé trop de temps et
de discussions sur les forums) car il est connu (arrive sur certains RPI3) et pour l'instant, il n'y a pas de solution à part un reboot.
Mon soucis est de faire la reconnexion sans devoir faire un un reboot du RPI3.
Pour se faire, j'ai essayé plusieurs méthodes de reconnexion mais rien n'y fait, elle ne se fait pas.
Voici ce que j'ai essayé :
ifdown
ifup --force wlan0
--> pas de résultat
sudo /etc/init.d/network restart
--> pas de résultat
Vérifications :
route -n
--> aucune route n'est définie
dhclient -v wlan0
--> no working leases in persistent database - sleeping
J'ai parcouru pas mal de forums mais je n'ai pas réussi à résoudre mon problème...
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Re: Reconnexion wifi impossible
Message par dyox » jeu. 24 août 2017 19:45
Voici des commandes que j'avais notées pour relancer le réseau :
systemctl restart dhcpcd.service
service dhcpcd restart
ifdown wlan0 && ifup wlan0
service networking restart
Pour relancer wpa-supplicant: (lire https://www.raspberrypi.org/documentati ... ess-cli.md)
sudo wpa_cli reconfigure
Si cela ne fonctionne pas, testez le déchargement / rechargement du module wifi avec modprobe
Dans le manuel Debian (dans ma signature)
$ sudo /etc/init.d/network-manager restart
$ sudo /etc/init.d/wicd restart
Voici quelques pistes !
golum
Message par golum » jeu. 24 août 2017 23:50
Merci bcp pour tes pistes...
Voici le résultat de mes tests...
dyox a écrit :systemctl restart dhcpcd.service
--> pas moyen de faire la reconnexion
dyox a écrit :Si cela ne fonctionne pas, testez le déchargement / rechargement du module wifi avec modprobe
Comment trouves-tu le module wifi à charger ? Par lsmod ? Si oui, quel module dois-je charger (j'utilise le wifi onboard) ?
dyox a écrit :$ sudo /etc/init.d/network-manager restart
Dois-je vraiment installer ces outils ?
D'après ce que j'ai pu voir, ils facilitent la configuration mais rien de plus...
Message par dyox » ven. 25 août 2017 08:50
Oui, regardez aussi lsmod
En tout cas, le module wifi est taggé "cfg80211" sous dmesg :
$ dmesg | grep cfg80211
Je pencherai plus pour une relance driver que pile réseau, donc oublions la config réseau :D
Il y a une autre chose qui me vient à l'esprit : regardez du coté du device trees ou http://www.framboise314.fr/un-point-sur-le-device-tree/
dans le dossier /boot/overlays, il y a un fichier .dts qui désactive le wifi onboard (lisez le readme pour l'identifier). Regardez dedans pour voir s'il y a des choses intéressantes qui pourraient nous intéresser.
golum
Message par golum » ven. 25 août 2017 13:37
Ok je vais regarder tout ça. Je pense aussi que le problème n'est pas dans la config réseau...
Je mettrai à jour ce post avec mes résultats...
Merci encore pour tes recherches...
Message par dyox » ven. 25 août 2017 13:49
Je viens de regarder le device tree. Le fichier s'appelle "pi3-disable-wifi" et s'est compilé donc illisible.
Encore une FBI :mrgreen:
Pour info, sur windows, on peut lire les 2 partitions d'une image raspian avec 7-zip. J'ai découvert ça par erreur :lol:
