Configuration Wifi Pi3
rebeldu31
Re: Configuration Wifi Pi3
Message par rebeldu31 » dim. 5 nov. 2017 22:22
Bon, à priori personne n'a de piste ou autre...
Ou personne n'a jamais eu ce soucis...
:shock: :roll:
Pi3 : envoi/réception SMS et sauvegardes
Pi4 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
rebeldu31
Message par rebeldu31 » ven. 5 janv. 2018 20:20
Je relance mon post car il y a du nouveau...
Après plusieurs jours (semaines voire mois même) à "laisser" en l'état, je me suis retrouvé avec l'accès à mon RPI via wifi possible... Du jour au lendemain, sans que je fasse quoi que ce soit...
"SUPERRRR " je me suis dis !!!
:D :D :D
Mais voilà... C'était sans compter sur le hasard de l'informatique !!!
Au jour d'aujourd'hui, ça va faire 4 jours que mon RPI est REdevenu inaccessible via wifi. Là aussi, du jour au lendemain, sans que je fasse quoi que ce soit !!!
:shock: :shock:
C'est incompréhensible au plus haut point ce truc !!!
Et, bien sûr, si je branche 1 RJ45, hop le wifi s'active !!!
Au démarrage du RPI j'ai un message sur mon écran LCD :
[FAILED] Failed to start Config...UART. See 'systemctl status hciuart...etails.
(Je ne peux pas insérer la photo de ce message dans le post)
Pi3 : serveur web
Message par dyox » ven. 5 janv. 2018 21:33
êtes-vous éloigné de la source émetteur wifi ?
Je dois de temps en temps me rapprocher de la source pour accrocher le signal, et surtout le garder !
rebeldu31
Message par rebeldu31 » ven. 5 janv. 2018 21:39
Mon RPI se trouve à environ 1m de ma box...
Pi3 : serveur web
rebeldu31
Message par rebeldu31 » ven. 5 janv. 2018 21:55
J'ai fais un "systemctl status hciuart" et voici ce que j'obtiens :
● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since mer. 2018-01-03 20:17:15 CET; 1h 46min ago
Process: 535 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
Étrange car je n'ai jamais configuré de modem en bluetooth !!!
Pi3 : serveur web
vlotho
Message par vlotho » sam. 22 févr. 2020 01:46
Salut Rebeldu31
Il semble que j'ai le même problème que toi mais sur une carte Khadas Vim3 pro, te souvient tu comment tu as résolu le problème ?
rebeldu31
Message par rebeldu31 » sam. 22 févr. 2020 09:36
Salut Rebeldu31
J'ai simplement abandonné.
Pi3 : serveur web
cbalo
Message par cbalo » sam. 22 févr. 2020 11:11
Je n'ai jamais eu ce problème.
Par contre, il faut savoir (je viens de lire le post) que hciuart est le service qui gère le bluetooth (relié à l'UART), pas le wifi.
Google dit que pas mal de gens ont des problèmes avec hciuart après un upgrade.
Enfin, si systemctl "status" donne des informations sur l'état du service , il est peut bavard, cela s'arrête souvent à "Failed" ou "Running"
journalctl donne beaucoup, plus d'informations.
Utilisation :
journalctl -u nomduservice [options]
dans les options "man journalctl" on peut ce limité aux derniers événements (les 2 derniers jours, heures minutes etc...)
Ex : pour les 20 dernières minutes pour le service hciuart.
journalctl -u hciuart --since "20 minutes ago"
Mais pour le wifi c'est le service wpa_supplicant qu'il faut regarder
Ex :
systemctl status wpa_supplicant
dmesg peut aussi fournir des informations utiles
Ex : (recherche des lignes contenant fail sans tenir compte de la casse dans dmesg)
dmesg | grep fail -i
Ne pas oublier de faire un tout sur raspi-config pour vérifier que :
- le wifi est activé
- le pays est bien sélectionné
- qu'on a bien fournis le mot de passe et le SSID
Enfin, si tout est OK du côté de raspi-config et que le service wpa_supplicant est bien actif
- s'éloigner de toutes sources d'interférences (pas rapsberry accolé à un écran durant ce test)
- se rapprocher du hot spot.
