Raspberry Pi Zero W : configurer le wifi
je viens d'acquérir un raspberry Pi Zero w.
normalement il y a le wifi et bluetooth.
seulement voilà, impossible de connecter mon raspberry Pi zero à mon wifi.
j'ai suivi je ne sais combien de tuto sur internet.
j'ai bien mis dans /boot
- le fichier ssh (sans extention)
- le fichier wpa_supplicant.conf
rien n'y fait, mon raspberry ne se connecte pas.
jai essayé pas mal de configurations, j'ai même changé le protocole de sécurité de ma freebox pour voir si cela ne venait pas de la.
voici la configuration de ma freebox
Etat Ok
Modèle Ralink RT2880
Canal 11
État du réseau Activé
Ssid freebox_EZNRMZ
Type de clé WPA (TKIP)
FreeWifi Actif
FreeWifi Secure Actif
et voici le contenu de mon fichier wpa_supplicant.conf
update_config=1
country=FR
network={
ssid="freebox_EZNRMZ"
key_mgmt=WPA-PSK
psk="monmotdepassesuperchiantaecrire"
je ne sais vraiment pas quoi faire.
je n'ai pas de clavier pour configurer le raspberry depuis la console
je ne peux y accéder qu'en ssh
NB : tous mes PC / téléphone / chromecast se connectent à la freebox sans problème.
Si quelqu'un peut m'aider
Etat Ok
Canal 11
Ssid freebox_EZNRMZ
FreeWifi Actif
update_config=1
country=FR
network={
key_mgmt=WPA-PSK
Re: Raspberry Pi Zero W : configurer le wifi
en regardant de plus près ma raspberry Pi zero W
j'ai remarqué un truc étrange près de l'antenne wifi.
je n'ai qu'un seul condensateur, or sur toutes les photos du raspberry pi W il y'en a deux.
pensez vous qu'un condensateur puisse se déssouder aussi facilement ?
la raspberry est toute neuve.
cela pourrait expliquer pourquoi la connexion wifi ne se fait pas, si l'antenne n'est pas opérationnelle ...
voici une image de ce que la raspberry devrait avoir : http://www.proant.se/files/user/Raspber ... ntenna.jpg
cela parle à quelqu'un ?
Je n'ai pas de Pi 0 mais ces 2 condensateurs semblent bien fragiles.
Dans les commentaires, Bowi signale qu'ils se sont détachés, rien qu'en enlevant le Raspberry de son boîtier.
Si rien d'autre n'est cassé, il doit être possible d'en souder un mais c'est du composant pour montage en surface (SMD) et il faut mieux être équipé et avoir l'expérience. A défaut, voir s'il existe in fablab à proximité., sinon, il faut faire jouer la garantie (avant toute tentative qui laissera des traces).
Même si l'antenne ne rayonne pas ou peu, je serais surpris qu'en étant très proche de la box (ou de la borne WIFI), on n'arrive pas à se connecter. Évidemment, un émetteur quel qu'il soit n'aime pas fonctionner sans charge et il peut y avoir une sécurité ou le composant WIFI à pu se suicider.
ah oui c'est si fragile que ça !
je suis déçu pour un micro controller qui se veut mobile ce n'est pas très rassurant.
j'ai contacté Kubii pour avoir un peu plus d'information et savoir si la garantie peut fonctionner étant donné que je n'ai jamais pu m'en servir.
Je viens de constater que le lien n'a pas été pris en compte. Pour ceux qui veulent vérifier, voici la source:
https://www.raspberrypi.org/magpi/pi-ze ... na-design/
Bowi a une framboise comme avatar.
Pour la garantie, le droit français doit jouer puisque kubi est un revendeur français et que tu es un acheteur français.
Il ne faut pas hésiter à venir faire un retour ici de la suite donnée, qu'elle soit favorable ou défavorable.
Modifié en dernier par spourre le mar. 10 avr. 2018 23:32, modifié 1 fois.
merci pour le lien
je reviendrai ici faire part de l'avancé de mon problème.
merci
merci pour le lien
merci
Kubii m'a proposé de leur renvoyer le raspberry pi zero wh.
cordialement.
cordialement.
bonjour,
j'ai un problème similaire
freebox et pi zéro W
(voir mon sujet que je poste aujourd'hui)
mais je ne vois pas de défaut sur la carte pi zéro
comme je ne savais que faire, j'ai acheté un nouveau pi zéro W
je verrai bien si le problème se reproduit
et j'appellerai kubii en garantie
