installation et configuration d'un access point wifi sur RP3 avec rasbian stretch
beluga57
Message par beluga57 » ven. 20 avr. 2018 17:21
je désire avoir un access point wifi sur un raspberry 3 b (avec dongle wifi) avec la dernier version de l'OS raspbian pour y avoir accès au RPi même sans connexion réseau
et si une connexion réseau est disponible Ethernet ou wifi j'aimerai pouvoir utiliser cette connexion pour les mises à jour par exemple
j'ai essayer de suivre les explications suivante :
_ https://www.framboise314.fr/prendre-la- ... e-tablette
mais la configuration saute au redémarrage
j'ai aussi tester
https://github.com/quangthanh010290/RPI3_HOTSPOTS
et la pour avoir la connexion après redémarrage il faut que je relance les services quelque instants après le démarrage
comment procéder pour installer et configurer l’accès point wifi
si il faut des information complémentaire comme une sortie de log m'indiquer le fichier à fournir ou la commande à executer
