configuration par defaut: interfaces,dhcp,supplicant
<r>Bonjour à tous,<br/>
<br/>
C'est mon premier post sur un forum, oui je suis débutante. Felicity saison 1... <E>;)</E> <br/>
Première semaine d'alternance et gros problème pour connecter un raspberry sous linux 4.14.34 à internet d'abord puis en ip static ensuite avec une adresse que les gars du réseau m'ont donné.<br/>
J'ai essayer mille et un tuto et maintenant plus rien ne marche et je n'arrive pas à revenir à la configuration de départ. (trop de lignes en commentaire)<br/>
Si quelqu'un pouvait prendre en photo la configuration vierge de son raspberry pi 3 b+ ce serait avec tous mes remerciements. les conf: interfaces, dhcp et wpa_supplicant.<br/>
Je n'ai jamais fait de réseau avant ni de linux.<br/>
<br/>
merci d'avance.<br/>
Felicity</r>
<br/>
<br/>
Felicity</r>
Re: configuration par defaut: interfaces,dhcp,supplicant
Bonsoir et bienvenue,
Alors une petite astuce que j'utilise : vous pouvez ouvrir l'image raspian avec 7zip (sous windows) et récupérer les fichiers qui vous intéresse.
Et pour info, si on utilise dhcpcd, on doit ne doit surtout pas toucher interfaces. C'est soit l'un soit l'autre.
Si vous devez configurer votre réseau, c'est soit :
--> /etc/dhcpcd.conf
--> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
A) Je suppose que vous travaillez en Wifi, alors voici ce que vous devez faire :
1) dans votre box, vous devez activer le serveur DHCP.
2) identifier l'adresse MAC de votre interface wifi (wlan0) de la rapsberry.
C'est en principe "ether" de l'interface "wlan0" en faisant "ifconfig -a".
3) vous récupérez cette adresse MAC "xx:xx:xx:xx:xx:xx" que vous allez mettre dans votre box dans la partie consacrée aux adresses statiques du serveur DHCP.
4) vous attribuez une adresse statique, par exemple 192.168.1.33, en dehors de la plage des adresses dynamiques du serveur dhcp.
5) dans la raspberry, vous devez modifier le fichier "/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf".
Voici un exemple :
Le SSID, c'est le nom de l'identification de votre serveur box.
Le password, c'est un chaîne alphanumérique d'une vingtaine de caractères qui se trouve à l'arrière de votre box.
6) si les modifications ont été faites correctement, vous devez voir l'adresse ip statique de votre raspberry, en faisant "ifconfig -a", dans l'interface "wlan0".
7) vérification : vous faites un ping, par exemple "ping -c 4 www.google.fr".
Si vous avez un résultat donnant l'adresse ip de google, vous avez alors un accès à internet.
B) Si vous travaillez en éthernet, vous devez aussi configurer le serveur DHCP de votre box.
2) identifier l'adresse MAC de votre interface ethernet (eth0) de la rapsberry.
C'est en principe "ether" de l'interface "eth00" en faisant "ifconfig -a".
4) vous attribuez une autre adresse statique (que celle du wifi), par exemple 192.168.1.44, en dehors de la plage des adresses dynamiques du serveur dhcp.
5) dans la raspberry, il n'y a rien à faire pour la configuration.
6) vous devez voir l'adresse ip statique de votre raspberry, en faisant "ifconfig -a", dans l'interface "eth0".
C'est vrai car "/etc/interfate/networks" est devenu obsolète.Dyox a écrit :on doit ne doit surtout pas toucher interfaces.
Voici un exemple :
network={
ssid="YOUR_NETWORK_NAME"
psk="YOUR_NETWORK_PASSWORD"
--> RPI4B/8GB + Argon FanHAt
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Merci @dyos et @artemus24 pour vos réponses rapides. Je n'ai pas encore réussi à installé l'ip fixe mais j'ai la drop down list des réseaux qui s'affiche . Je continue de vous tenir au courant. Bonne journée.
Felicity
Felicity
Salut felicity.
Quel type de box avez-vous ? SFR ? Orange ? Free ? Bouygues ?
Bonsoir, je pose cette question car je n'est rien trouvé autre part que ce soit en anglais ou en français, je dispose d'un raspberry pi 3 model B+ sous Raspbian Stretch, ma question est :
Je voudrais me connecter par ethernet à internet, dans mon cas, avoir internet dans mon lycée grâce aux câbles ethernet, est-ce possible ?, si oui que dois-je faire ?
Merci de prendre le temps de me répondre.
Salut AlexRpi.
Vous auriez dû créer un autre sujet car votre problème n'est pas le même que celui de Felicity.
Mais vu les détails que vous nous fournissez, il est difficile de vous répondre parfaitement.
Nous ne savons pas si dans votre lycée, l'accès à l'internet soit possible pour tout le monde.
Il se peut que vous devez vous identifier par un compte avec un mot de passe.
Voire encore que l'accès soit réservé qu'aux personnels du lycée, en particulier les professeurs.
Normalement cela devrait fonctionner sans configuration de votre Raspberry.
Essayez de faire une mise à jour par la commande "sudo apt-get update".
Ceci se fait au travers du port 80, donc du protocole HTTP.
Votre question sous-entend que vous disposez d'un accès, dans votre lycée, à internet via une prise RJ45.AlexRpi a écrit :Je voudrais me connecter par ethernet à internet, dans mon cas, avoir internet dans mon lycée grâce aux câbles ethernet, est-ce possible ?
Brancher votre câble ethernet dans la prise RJ45 de votre lycée et à l'autre bout dans la rapsberry.AlexRpi a écrit :si oui que dois-je faire ?
Bonsoir, merci de m'avoir répondu si rapidement, alors je vais demander des renseignements mais on peut se connecter grâce au câble RJ45 avec un ordi personnel sans problème, j'essayerai donc Lundi prochain, à propos du sujet il m'étais impossible de créer, car je venais de m'inscrire, et à propos du port 80 et du protocole HTTP,pouvez vous m'en dire plus svp, bonne soirée, merci.
Salut AlexRpi.
Ce protocole utilise le port 80 et si celui-ci est fermé, vous ne pouvez rien faire.
--> https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext ... r_Protocol
C'est Le protocole de communication pour faire du web, au travers de votre navigateur google chrome ou Mozilla Firefox.AlexRpi a écrit :à propos du port 80 et du protocole HTTP,pouvez vous m'en dire plus svp
