Problème connexion internet
GASI
Message par GASI » mar. 1 oct. 2019 13:02
Je débute avec Raspberry
J’ai un Raspberry 3 B + et j’ai installé Raspbian
Je n’arrive pas à aller sur internet. Que ce soit avec le câble ethernet branché ou en Wifi (mon réseau Wifi est bien reconnu et et j'y suis connecté)
J’utilise une une Livebox Orange (au boulot) mais j'ai le même problème à la maison avec une Freebox.
J’ai tenté un sudo update mais vu qu’il n’y a pas de connexion internet ça ne marche pas
Des idées ?
Re: Problème connexion internet
Message par Artemus24 » mer. 2 oct. 2019 11:52
Salut GASI.
GASI a écrit :Je n’arrive pas à aller sur internet. Que ce soit avec le câble éthernet branché ou en Wifi
En principe, pour le câble éthernet, il n'y a rien à faire, enfin presque.
Vous devez brancher votre câble éthernet dans la prise dédié sur la raspberry et dans votre box, un prise LAN.
Normalement vous verrez un clignotement se faire sur la prise éthernet si la connexion est en cours d'exécution.
Coté Box, je ne saurai vous répondre car j'ai un Box SFR NB6v2.
En ce qui concerne le wifi, vous devez renseigner le fichier wpa_supplicant.com.
--> https://www.raspberrypi.org/documentati ... ess-cli.md
--> https://www.framboise314.fr/le-wifi-ave ... -commande/
Et voici un exemple basique :
country=FR
update_config=1
network={
  ssid="votre ssid"
  psk="votre clef"
  scan_ssid=1
  priority=1
Mettre ce fichier dans "/boot" sous le nom "wpa_supplicant.conf".
Ajouter aussi dans "/boot", un fichier vide de nom "ssh".
Lors du premier démarrage, la raspberry va ranger ce fichier au bon endroit et autoriser les accès en ssh.
Coté Box, vérifiez que l'adresse MAC wifi de votre raspberry ne soit pas bloquée.
Il serait intéressant que vous nous communiquez les erreurs si vous en avez.
Pour visualiser les interfaces réseaux, vous tapez : "ifconfig -a".
