Page 1 sur 5
Connexion distante freebox V5
Posté : mer. 16 oct. 2019 17:32
par estelle
Je désire avoir un acces externe vers mon Pi
J'ai une @ pi et box fixe
J'ai un serveur APACHE et BDD MYSQL installé
Il faut que fasse certainement une redirection de port mais le serveur apache du pi utilise le port 80 et la box aussi
Qui peux m'aider ?
Re: Connexion distante freebox V5
Posté : mer. 16 oct. 2019 18:01
par domi
C'est étonnant, tu as quoi qui utilise le port 80 sur la Box ?
Sinon c'est pas grave, via internet tu utiliseras un autre port (exemple : 81). Dans ce cas l'adresse pour accéder au raspberry sera "http://ton_ip_public:81". Et rien ne changera pour toi en local. Le principe est de "dire" à la box, que lorsqu'elle reçoit une demande sur le port 81, elle redirige la demande sur le port 80 du Raspberry.
Port externe : 81
Protocole TCP
IP de destination : IP privé du Raspberry (192.168.xxx.xxx)
Port interne : 80
Posté : mer. 16 oct. 2019 18:13
par estelle
OK je vais essayer
Posté : ven. 8 nov. 2019 19:05
par estelle
Oui cela fonctionne mais avec un nom de domaine ?
Je veux rediriger mondomaine.fr (OVH) vers mon Pi en réseau local via @ IP fixe de ma box
Dans la zone DNS , on peut rediriger en type A vers une @ IP (IPV4) mais on ne peut pas redirection xx.xx.xx.xxx:100 par exemple, donc redirection vers le contenu de la box
J'ai lu que l'on peut également rediriger en IPV6 type AAAA vers une @ unique par exemple "fe80::21c:c0ff:feae:b5e6", cela ne fonctionne pas même si l'on supprime la redirection de type A
Qui a une idée ?
Posté : sam. 9 nov. 2019 08:09
par domi
Oui c'est uniquement le nom de domaine qui est redirigé vers une IP.
Dans tout les cas, le port sera celui par défaut du protocole utilisé (443 pour https, 80 pour http, 22 pour ssh, .....), et cela est indépendant du nom de domaine.
si tu utilises un port non standard, il faut le préciser :
Exemple :
http://mondomaine.fr:100/
Posté : sam. 9 nov. 2019 09:23
par mike913
J'ai une freebox Revolution et je ne rappelle plus comment on configure a v5, mais il semble me souvenir que l'on peu modifier le port pour l' accès à distance de la freebox.
Est-ce que tu as accès à ta freebox en tapant :
http://mafreebox.freebox.fr/ si oui pour modifier le port c'est soit dans
1- Paramètre de la freebox(Mode avancé)/Configuration
2- Paramètre de la freebox(Mode simplifié)/Gestion des accès
et pour les redirection de port
Paramètre de la freebox(Mode avancé)/DHCP
Posté : sam. 9 nov. 2019 16:01
par estelle
Je n"ai pas trouvé de champ pour modifier le port de la box
par contre il y a cette fonction:
Personnaliser mon reverse DNS
Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser les entrées DNS associées à l'adresse IP Fixe qui a été attribuée à votre connexion.
Vous possédez votre nom de domaine
Vous pouvez associer une entrée DNS (du type machine.mondomain.com) à l'adresse IP de votre connexion. Pour cela il est nécessaire de rajouter dans les entrées DNS de votre domaine un champ (configuration de "mondomaine.com")
machine IN A 81.56.IP.IP
Évidement l'adresse IP 81.56.IP.IP doit être remplacé par celle qui vous a été attribuée.
ATTENTION
la présence du champ A pour votre IP Free HD dans les DNS de votre nom de domaine sera vérifiée. Si ce dernier n'est pas correctement configuré, la personnalisation de votre DNS ne sera pas installée.
Pour pouvoir en bénéficier, remplissez le champ Reverse DNS personnalisé ci-dessous.
Il faut saisir le nom du domaine ou l'IP ?
Posté : sam. 9 nov. 2019 16:37
par estelle
reverse DNS
J'ai lu qu'à un certaine époque c'était irréversible
Es ce encore le cas ?
Posté : sam. 9 nov. 2019 17:47
par domi
Normalement tu n'en as pas besoin.
C'est juste pour faire gérer le DNS par Free, mais dans ton cas il est déjà géré par OVH. Je crois que c'était pour avoir une adresse type "hd.free.fr" ou quelque chose du genre.
Je ne suis plus chez Free, mais à l'époque, j'était dans le même cas que toi, domaine chez OVH, et Freebox V5, puis V6. Je n'ai jamis utilisé le "reverse DNS", juste la gestion du nom de domaine chez OVH vers mon IP public Free. Ensuite sur la freebox, tu rediriges tes ports vers les IP locales.
Posté : sam. 9 nov. 2019 18:12
par estelle
J'ai tenté et cela fonctionne
On peut même le supprimer maintenant et plus besoin d'attendre 24h
Reste a faire une redirection
Mon Pi est xx.xxx.xx.50 port 80 pour accéder au serveur
En port d'entée il faut mettre quelle valeur ?
J'ai lu que certain mettait 80 mais 80 est déjà utiliser par la box je crois
autrement en 443 pour https
