Raspberry Pi4 pas de connection Ethernet et difficultés Wifi
Posté : dim. 5 avr. 2020 17:39
Je suis un ancien (54 ans), donc une quiche en informatique !
J'ai fait l’acquisition d'un Raspberry Pi 4 pour en faire un serveur d'impression connecté à une imprimante Samsung en USB. (suivant tuto trouvé ici).
Je n'arrive pas à connecter le Raspberry en ethernet. Pourtant j'utilise un câble sur lequel était branché un ordinateur, qui trouvait le réseau sans problème.
Je ne sais pas comment on peut voir si le réseau voit le Raspberry Pi 4, y a t'il une LED ?
Deuxième problème,
J'arrive à connecter à le connecter sur mon téléphone en partage de connexion, mais pas sur ma freebox.
Pourriez vous m'aider ?
Mes données :
Os rapsberry : Raspbian GNU/Linux 10 \n \l
Freebox option Router.
WIFI FReebox : Canal 3. Bande 2.4 Ghz, 802.11 b, n g. Protection WEP.
EN haut à droite de l'écran Raspberry, quand je passe la souris, j'ai deux messages :
"eth0 link is down"
"Wlan0 : not associated" (à noter que j'avais l'affichage des réseaux hier, mais plus aujourd'hui).
Voici les différends fichiers sur ma Raspberry :
Fichier Interfaces :
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
allow hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
Fichier wpa_supplicant :
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=FR
network={
ssid="MonSSID"
psk="mon mdp"
key_mgmt=NONE
wep_key0="mon mdp"
network={
ssid="OnePlus 6"
psk="mon mdp"
key_mgmt=WPA-PSK
disabled=1
network={
ssid="FreeWifi"
key_mgmt=NONE
disabled=1
Fichier ifconfig :
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether dc:a6:32:0f:bd:b2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 2 bytes 78 (78.0 B)
TX packets 2 bytes 78 (78.0 B)
Deuxième problème,
Mes données :
"eth0 link is down"
auto lo
allow-hotplug eth0
allow-hotplug wlan0
allow hotplug wlan1
update_config=1
country=FR
network={
ssid="MonSSID"
psk="mon mdp"
key_mgmt=NONE
wep_key0="mon mdp"
network={
ssid="OnePlus 6"
psk="mon mdp"
key_mgmt=WPA-PSK
disabled=1
network={
ssid="FreeWifi"
key_mgmt=NONE
disabled=1
Fichier ifconfig :
