Bonjour à vous.
Nouveau dans le monde de raspberry il a fallu que je prenne le PI 4 qui ne boot pas sur l'USB, ça promet, j'espère qu'il y aura bientôt une mise à jour pour y installer Jeedom.
Je vais vous lire en attendant une solution.
Merci.
						Bonjour à vous.
Re: Bonjour à vous.
Je ne connais pas Jeedom, il boot seulement sur usb ?
 [Pour bien commencer] Pour les nouveaux acquéreurs de Raspberry Pi (index de liens utiles) Awesome Raspberry Pi
  Awesome Raspberry PiRe: Bonjour à vous.
Non, il s'installe éventuellement sur la carte SD, mais il la sollicite beaucoup ce qui réduit considérablement ça durer de vie.
Re: Bonjour à vous.
OK mais c'est un faux problème que tout le monde propage sans en connaître ses solutions.
Les plus faciles :
- les tmpfs (ce que fait log2ram facilement pour les logs)
- et en se basant sur ce tuto : viewtopic.php?f=44&t=4401 en oubliant le passage en f2fs. En 1 min c'est fait ! On copie Raspian sur la sd et sur la clé et on modifie le cmdline.txt pour qu'il pointe sur /dev/sda2. Le luxe est de modifier ensuite le fstab. Voilà et cela fonctionne même avec la pi v4. Et vous avez maintenant le système sur clé.
Pour une meilleure compréhension Il faut s'imaginer :
- la sd avec 2 partitions dont seulement la 1ère servira (mmcblkop1). La 2nd peut très bien servir en backup de sda2
- la clé avec aussi 2 partitions mais cette fois-ci on se servira seulement de la 2nd partition (sda2)
									Les plus faciles :
