un petit moment que je n'ai pas poster ici, alors je viens faire une mise à jour.
mon PI3 est opérationnel avec Jeedom. je n'ai pas encore approfondi le système par manque de temps mais je peux piloter les volets. alors il n'y a pas encore un déclenchement automatique du mouvement du volet mais ça viendra. il faut que je le fasse avant l'hiver de façon à les ouvrir quand le jour est bien levé.
voilà une photo de mon montage :
- IMG-20170612-WA0004.jpeg (286.13 Kio) Vu 4197 fois
je n'ai peut-être pas fait au plus simple mais j'ai fait une simple recopie des commandes déjà existante.
une carte relais dédié pour l'ouverture, l'autre pour la fermeture. un relais par volet à chaque fois.
coté cablâge :
- j'ai prévu une sécurité électrique entre les relais ouverture / fermeture pour éviter que les 2 commandes soit enclenché en même temps.
- chaque relais est piloté par un PIN différent du port gpio du pi3
- pour l'alimentation, l'ensemble est branché sur une alim 5V / 3A, et comme j'avais un onduleur en stock, je l'ai aussi mis en sécurité pour les coupures inopinées (du coup, la box adsl aussi est branché sur l'onduleur).
coté programmation :
- les pin du GPIO sont configuré pour fonctionner en switch ON / OFF
- avec le plugin "virtuel", une série de bouton qui pilote directement le pin voulu a été créé.
- un scénario pour temporisé chaque volet a été fait.
- jeed.jpg (164.91 Kio) Vu 4197 fois
le fonctionnement actuel du port GPIO me permet de commander le mouvement d'un volet par appui sur le bouton et le stopper à la hauteur voulu par un nouvel appui sur le bouton ou alors je laisse tout simplement la temporisation aller à son terme si je souhaite un mouvement total.
n'ayant pas sur mes volets de retour sur leur position actuelle, je réfléchis à comment avoir cette info par rapport à la durée du mouvement.
mais ce n'est pas le plus grosse préoccupation du moment. en effet, je souhaite ajouter la gestion des mes radiateurs électriques avec fil pilote. je pensais partir sur du z-wave avec des modules qubino qui seraient installés dans le tableau électrique (un module par zone à piloter). par contre je suis dans le flou pour le thermostat.
en fait, je voudrais un système qui soit à la fois pilotable depuis jeedom, mais qui puissent aussi être autonome en cas de panne du jeedom.
> thermostat secure srt321 :
thermostat avec sonde de température intégré. le tout compatible z-wave. les infos de températures et de consignes à la fois modifiable depuis jeedom ou sur le thermostat directement avec mise à jour des infos sur les 2. inconvénient pas de possibilité de programmer des plages horaires de fonctionnement.
> thermostat secure scs317 :
fonctionnement similaire à l'autre modèle avec en plus la possibilité de programmer des plages horaires mais la programmation hebdomadaire interne au thermostat n'est pas désactivable et écrase les températures de consigne envoyées par jeedom a priori. il y aurait aussi des soucis avec les module fil pilote de qubino.
> j'ai aussi pensé à utilisé un secure srt321 + un simple programmateur en parallèle qui pourrait prendre le relais en cas de dysfonctionnement de jeedom
du coup, plus je cherche, plus je suis dans le flou
donc j'en appelle a vos avis.
connaissez vous un modèle de thermostat programmable qui permette une utilisation autonome mais aussi connecté à jeedom ?
n'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur le pilotage des volets et éventuellement sur la façon que je pourrais utiliser pour connaitre leur position
a+
