Je suis un novice avec le raspberry pi !
J'ai un rp pi 2 avec openelec 5 et kodi 16 alpha installer sur la carte SD, tout fonctionne correctement sauf le CEC qui est capricieux, je n'ai pas de contrôle avec la télécommande pourtant la tv est bien reconnu dans les paramètres, la seule chose qui fonctionne c'est le basculement sur HDMI 1 quand je branche le Raspberry ou alors quand j’éteins la tv il se met en veille mais ne se réveille pas quand j’allume la tv, le souci viendrait de ma télé qui ne prend pas complètement en charge les fonctions CEC elle a 8 mois mais c'est une "lowcost"
Donc j'ai décidé de passer par une télécommande IR pour cela j'ai récupérer un récepteur sur un vieux lecteur dvd et est parti à la recherche de tuto mais la je bloque !
Le branchement du récepteur est à priori correct (3.3v, masse et broche 17 pour le transfère IR) mais c'est au niveau software que ca coince, je n'arrive pas à lancé le package lirc_rpi
je me suis inspiré de se tuto https://www.planete-domotique.com/blog/ ... ecommande/
Du coup je ne peu pas avancé ! j'ai du raté un étape ?
Merci de votre aide
Recepteur IR
Retourner vers « L'électronique et le Raspberry Pi »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
