J'ai récupéré un capteur à effet de hall (SS461R - bipolaire) que j'ai connecté à un port GPIO (en IN).
J'observe que la valeur par défaut est positionnée à 0.
Lorsque je déplace mon aimant dans un sens (gauche à droite par exemple), la valeur passe à 1.
Lorsque mon aimant revient dans sa position initiale (mouvement de droite à gauche), la valeur est de nouveau à 0.
Je pensais que le principe d'un composant comme celui-ci était le suivant :
Lorsque mon aimant est à proximité du capteur, une valeur est affichée (0 ou 1).
Lorsque mon aimant n'est plus à proximité du capteur, la valeur est mise à jour (0 ou 1).
Peut-être faut-il un capteur à effet de hall spécifique ?
Capteur effet de hall
Retourner vers « L'électronique et le Raspberry Pi »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
