Page 4 sur 4
Re: [RESOLU] Controler un sous circuit à l'aide de MOSFET
Posté : dim. 16 nov. 2014 21:54
par EVOTk
Quel est la réf de ton MOSFET ?
Posté : dim. 16 nov. 2014 22:06
par vague nerd
Un IRFZ44N (liste complète avec resistances et diode premier post).
La diode de roue libre est montée à "l'envert". La led (une diode
) est montée dans le "bon" sens.
Y'a pas un loup, là ? Il faudrait pas brancher cette led en serie en amont ou en aval des servo et diode de roue libre eux-même montés en parallèle ?
Posté : lun. 17 nov. 2014 00:04
par vague nerd
D'un autre côté, le montage led / diode fonctionne...
Posté : lun. 17 nov. 2014 16:34
par vague nerd
Bon alors la, je re sèche !
Après une nuit, mon pack de pile est toujours à 5.5V, il semble que le circuit mosfet "ouvert" à bien fonctionné. Ouf.
Par contre, j'essaie maintenant de monter une led pour voir "l'état" du circuit (ouvert/fermé).
J'ai donc monté une led en paralelle du servo et de la diode.
Circuit fermé, la diode éclaire pleinement, le servo fonctionne.
Circuit ouvert, la diode est allumée faiblement, le servo ne fonctionne pas.
Il semble donc y avoir une fuite circuit soit disant ouvert ! Pourtant, la chage de mes piles est restée constante.
C'est mon servo de test (un mini) qui ne consomme pas assez en idle pour que la chute de tention de mon pack de pile soit visible ?
Posté : lun. 17 nov. 2014 16:43
par vague nerd
La led s'éteint si je débranche le servo...
La led s'allume si je branche la masse du servo mais pas le +...
Trouvé ?
Débrancher le cable de donnée raspi/servo eteint la led.
"Le servo rejette ce qui arrive par ce cable de données vers la masse" ? Mais... pourquoi la led s'allume ???
Arg !
Posté : lun. 17 nov. 2014 17:55
par EVOTk
Salut ,
Un petit schéma sera le bienvenue
Posté : lun. 17 nov. 2014 20:34
par vague nerd
Ben premier post pour le schéma... Lamp est maintenant constitué d'un servo et d'un led en parallèle.
