[RESOLU] Relais récalcitrent [RESOLU]
Re: Relais récalcitrent
Sans cette résistance le MOSFET n'a rien qui le rappel au 0.
je ne maîtrise que moyennement les transistor et encore moins les MOSFET.
Par contre pour activer CH1, le MOSFET tout comme un transistor n'est pour moi pas adapter car ton module possède déjà un transistor ! Cela donne donc un montage a amplification, c'est n'est pas se qu'on cherche.
la seul explication que je voit c'est que 4,7v ne suffit pas au module ... Ton alim pour le PCF8575 fourni t'elle bien 5V ? ou aussi du 4,7v ?
- vague nerd
4.91V pour l'alim, et 4.8 pour le pin...Ton alim pour le PCF8575 fourni t'elle bien 5V ? ou aussi du 4,7v ?
Je crois comprendre ou tu veux en venir. Oui, j'arrive à commuter le relais avec la même alim que celle qui alimente le pcf8575 (et le relais lui même d'ailleur).
On pourrait peut-être baisser la tension avec une resistance pour s'assurer qu'il commute avec une tension plus faible ?
C'est pas bete !vague nerd a écrit :On pourrait peut-être baisser la tension avec une resistance pour s'assurer qu'il commute avec une tension plus faible ?
Voila comment faire un pont diviseur de tension :
Vs = (R1/(R1+R2)) x Ve
Si tu a une resistance variable sous la main, c'est encore plus simple :
- vague nerd
BINGO !
En faisant baisser la tension de l'alim en dessous de 4.8V (et en s'en servant sur ch1), la led du relais ne s'allume plus et le relais à du mal à commuter (cli/clac, clic/clac...).
J'abandonne ici pour ce soir... sur une simili victoire ?
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
On dirait bienvague nerd a écrit :sur une simili victoire ?
Bon courage pour la suite ! Bonne nuit.
- vague nerd
En fait je suis parti de ça :
Merci, bye.
J'ai utilisé les résistances que j'avais sous la mains, et avec une 4.7k, la tension à chutée de 0.1V...domi a écrit :Tu peux éventuellement mettre une résistance afin de baisser la tension, mais il faudrait connaitre l'intensité consommée par la commande.
Essai une alim 5V sur la commande avec un ampèremètre pour mesurer l'intensité consommée.
Ensuite si ma mémoire est bonne : U = R*I donc R = U/I soit R = 0,4 / I afin de faire consommer à la résistance les 0,4 V excessif.
Merci, bye.
Tu utilise quoi comme alim ? Une alim de 5V qui fourni 4,9V est soit surchargé, soit de mauvaise facturevague nerd a écrit :J'ai utilisé les résistances que j'avais sous la mains, et avec une 4.7k, la tension à chutée de 0.1V...
- vague nerd
Une alim de breadboard noname.
Oui, surement de la m**** ! Et oui, possiblement surchargée. 2 cartes i2C (dont la pcf8575), le relais, et plein de servos (mais au repos).
Si cela tinteresse, j'ai il y a peu acheté cette alim : 5v 2A
Elle alimente mon raspberry, un relais, une led et un afficheur LCD depuis maintenant 2 semaines sans problème, elle chauffe peu. Pour 4,8€ j'en suis super satisfait. Petit plus, la tension est ajustable si le 5V n'est pas parfait
- vague nerd
Et combien de frais de port ?
Mon projet de base, c'est un ugv. Du coup, je suis plutôt sur batterie USB...
Mais ça peut être intéressant pour les tests et la mise au point.
