Complément sur les GPIO
guillaume9344
Re: Complément sur les GPIO
Message par guillaume9344 » jeu. 1 juin 2017 12:50
Il existe aussi les nrf24l01 pour la communication radio. Autrement en filaire il y le bus can qui est spécialisé dans la comm moyenne distance avec peu de cablage.
http://www.robotshop.com/en/can-bus-shield-arduino.html.
Je pense que quelque soit la solution envisagé, il faut un up, shield, carte.... qui fasse l interfaces avec le réseau de capteurs, et qu'il soit relié au pi par gpio ou bus courts pour éviter les problèmes de stress des gpio du pi.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Giome
Message par Giome » jeu. 1 juin 2017 15:53
Merci a tous pour tous ces éléments, j'ai appris des choses. Néanmoins dans mon installation les câbles sont déjà tirés car la stabilité du filaire n'est plus a prouver. Initialement mon besoin était de connaitre les possibilités et contraintes des GPIO de mon PI afin de concevoir un boitier sur mesure et me l'imprimer en 3D. Avec vos retours je vais faire évoluer un peu ma solution et j’hésite entre :
- une carte Arduino 2560 (celle-ci car de très nombreuses entrée digitales disponibles) avec un shield RJ45 (permet de ne pas alimenter par le PI en USB) protègent le PI même si c'est l'arduino qui souffrira, il est pas cher et peut être remplacé rapidement et facilement
- ou alors cette carte a mettre sur le PI https://www.amazon.com/Raspberry-Pi-HAT ... +raspberry
En ce qui concerne le Wifi, j'ai fais un raccourci en l'excluant d'office car si ma vidéo surveillance se base exclusivement sur des camera POE j'ai aussi une borne Wifi en POE mais toutes mes identifications se font par un serveur radius sur mon Syno et ce type d'identification Wifi est rarement compatible avec des "petits" peripheriques ou difficile a mettre en place. De plus ma domotique doit tenir 1 semaine en cas de coupure et d'absence, ce n'est pas le cas de mon NAS et Switch POE, je peux accepter de perdre la vidéo surveillance mais rien d'autres...
En ce qui concerne le Bluetooth, si les avantagent sont indéniables, l’implémentation par les fabricants et la mise a jour des firmware pour combler les failles... no comment... donc il faut bien choisir ses périphériques... De plus il faut 1 app pour tout commander donc des API (sinon madame me tape) et des plugins et malheureusement je suis pas développeur donc je dois attendre une bonne âme et croiser les doigts pour le suivi de ce plugin dans le temps...
Encore merci pour tous vos retours.
romaxx
Message par romaxx » dim. 4 juin 2017 14:08
Giome a écrit :la stabilité du filaire n'est plus a prouver
ça dépend, si tu as un incendie, un orage qui te bousille un chemin de cable, le sans fil reste robuste.. surtout pour des débits aussi ridicules.
Si tu as peur des perturbations HF, tu peux jouer sur des liens à saut de fréquence, avec des modulations robustes...
Si tu utilise du PoE pour alimenter via tes cables RJ45 autant faire passer aussi de l'Ethernet dedans.. comme ça tu bénéficie de l'isolation inhérente à l'Ethernet pour tout ton réseau, et tu colle ton onduleur sur ton switch PoE, tu met des pi-zero ou des pont Ethernet-RS232-arduino à chaque bouts.
Adhérent à l'A.F.S.T.L
