nexen a écrit :....
que pensez-vous ?
Je pense qu'il faut faire un tableau de synthèse comportant, pour chaque moteur:
- sa technologie
- son câblage
- son couple de résistance à une vitesse donnée (pour choisir le moins résistant donc qui perturbera le moins le flux).
- la tension de sortie à cette même vitesse (il faut entraîner le ventilo en rotation, sans alimentation )
- la fréquence de sortie à cette même vitesse.
Mon idée initiale, tout au début de cet échange, était d'utiliser un ventilateur en génératrice soit parce qu'il a une technologie avec un rotor constitué d'un aimant permanent (moteur PAP, moteur sans collecteur) , en récupérant une tension alternative dont la fréquence serait proportionnelle au nombre de tours/minute (et au nombre de pôle du rotor) soit parce qu’il donne une information sur son régime (capteur effet hall, tachymètre).
Dans tous les cas, il faudra une électronique minimale (trigger de Schmitt) pour mettre le signal en forme (raideur des fronts, niveau TTL ou CMOS) car le Rasperry n'a pas de port GPIO analogique. Il lui faut donc un signal numérique (0 1), au niveau logique haut à 3.3V pour attaquer un port GPIO (ou 5V avec une adaptation de niveau pour ne pas tuer le port GPIO).
Si cela est trop compliqué pour ton projet, tu peux t'orienter vers ma 2 ème proposition de réaliser un capteur simple avec un détecteur ILS ou optique . Sauf erreur de ma part, je t'avais proposé de partir d'une souris mécanique bon marché, qui t'offrirait 2 capteurs complets (roue crantée + fourche optique).
