Pour beaucoup de montages interfaçant un rpi avec d'autre composant électronique alimentés par des tensions différent( 3.3v max pour le rpi et par ex des relais, des leds, ....en 5.7.10.12.20..volt)
je vous proposes ce composant: ULN2803 c 'est un octo driver.
Mais césaquo? quiq qui nous veux l 'électron libre là?
Ca permet d' adapter 8 sorties en 0 3.3v vers des tensions différentes.
exemple: sortie rpi à 0 sortie uln2803 à 12v , sortie rpi à 3.3v sortie uln2803 à 0v
vous l 'aurai remarqué, on réalise aussi une inversion , mais c'est peu gênant.
A vos fers a souder et bredboard!!!!
Interface rpi montage avec tension d alim différentes
guillaume9344
rpi b+ ,osmc, motioneyes
- vague nerd
Re: Interface rpi montage avec tension d alim différentes
guillaume9344
Oui j ' avais vue , trés beau travail en passant. l ' Uln2803 à l 'avantage d'éviter un sac de fils de resistances et transistors.
Inconvénients , l'inversion des signaux.
Je ne connaisser pas, plutot simpas cette petite bete
Par contre si je comprend bien la doc le composant est limite a 500mA sur le total des broches ?
Connait tu des versions disont , plus costaud cela pourai m'intéresser ? ! Merci
guillaume9344
500ma c' est pour chaque sortie , le courant total n 'est pas exprimé clairement, juste la valeur "total-substrat curant " à 2.5 a semble être une limite total.
Alors on ne pourra pas avoir toutes les sorties à 500 ma mais plusieurs 'pour de la puissance, gros relais, moteur,.....)et les autres pour des adaptations ou commandes moin gourmandes.
Un autre avantages c 'est que les tensions de sortie ne sont pas forcement égales , on peut commander un relai et un moteur en 12v, des diodes en 5v, un module en 7.5v ,juste faire attention a rajouter des diodes de roue libre pour chaque tensions différentes, celles intégrés dans ce cas ne sont plus fonctionnel.
on peut aussi le faire tout simplement avec 2 optocoupleur (CNY74-4H), en choisissant comme il faut les valeurs des resistances on pourrait peut etre arriver a quelque choses de pas mal avec une isolation galvanique?
"Si vous voulez trouver les secrets de l’univers, pensez en termes d’énergie, de fréquence, d’information et de vibration." Nikola Tesla
guillaume9344
Si vous rechercher une isolation galvanique , les optocoupleurs sont une des meilleurs solution.
il faudra simplement vérifier le courant demandé à l'opto et prévoir une interface de puissance le cas échéant.
