Carte relais + moteur asynchrone bi-phasé
Posté : ven. 8 nov. 2019 20:00
je travaille actuellement sur un projet de machine à glaçons connectée DIY à base de raspberry pi et de carte relais pour piloter l’ensemble des organes électriques qui compose la machine. Le but était de créer un script Python qui va déclencher le matériel en cycle pour produire des glaçons via des relais 220 volts. Je vous présenterai ça très prochainement. J’ai encore deux trois points noir à éclaircir
J’aurais besoin de vous pour deux petites questions:
1 - la carte relais peut être alimenté par le raspberry en 5v mais beaucoup de gens sur les forums conseillent de l’alimenter avec un alim externe. Pourquoi ? Est-ce réellement nécessaire
2- je souhaiterai alimenter un moteur asynchrone 5 watts 220v grâce au relais mais il y a t-il une possibilité de gérer l’inversion de phase qui va changer le sens de rotation du moteur (si j’ai bien compris comment ça marche) via le relais ? Ou peut être 2 relais ?
Le but est de pouvoir pendant mon cycle faire tourner le moteur dans un sens, bloquer sa position.
Puis de le faire tourner dans un autre sens
Je dispose aussi d’un moteur pas à pas spécialisé pour raspberry mais il ne sont pas assez gros pour mon projet car j’ai besoin faire tourner un petit bac qui sera rempli d’eau donc il me faut un moteur costaud.
Le relais que j’ai acheté est celui-ci :
http://flobesset.com/IMG_2137.jpg
Le moteur que je veux piloter c’est celui-ci, c’est celui qui est utilisé dans toutes les machines à glaçons domestiques :
http://flobesset.com/IMG_2138.jpg
Merci d’avance
Merci d’avance
