Besoin d'un conseil sur un montage
J'ai un projet en tête depuis longtemps: fabriquer une tablette tactile.
Pour ce faire, j'ai cherché les différents composants qui me paraissaient les plus adaptés, et je me suis amusé sur Inkscape pour dessiner le montage de base que j'ai prévu de faire.
-> J'ai ajouté un régulateur de charge sur le schéma d'origine mais il est très important !
J'ai plusieurs questions, n'étant pas spécialiste en électronique:
1) Ce montage est-il viable ? (Pi et écran branchés en parallèle)
Je n'ai rien oublié ?
2) L'écran ayant besoin d'une alim 5V 4A (d'après le vendeur), j'ai donc prévu un régulateur.
a) Le régulateur peut-il changer 12V -> 5V et 7.4V -> 5V automatiquement (chargeur branché et débranché)?
b) Le pi peut-il être alimenté en 4A sans le cramer ? - Sachant que j'aurais pas mal de choses branché en USB - Ou est-ce que j'ai besoin d'une résistance(?) pour diminuer l'intensité?
3) Le régulateur de charge est-il bien monté, sachant qu'il y a deux batteries montées en parallèle ? ou ne faudrait-il pas 2 régulateurs pour gérer indépendamment chaque pack ?
Je vais contacter le vendeur mais j'aimerais recouper les infos (et puis quelquefois ils ne sont que vendeurs...)
Le matériel que j'ai prévu de commander: (avec un multimètre pour calibrer le régulateur de charge)
Chargeur - Régulateur de charge - Batterie - Régulateur - Interface écran
Ça fait beaucoup de questions, j'en suis désolé, mais j'aimerais être certain de la faisabilité du projet avant de me lancer !!
Utilisateur d'un RPi depuis 2013 (mini serveur) - Kubuntu 14.10 sur i5-4590T - Orange Pi sur Diskio Pi - Odroid UX4
- vague nerd
Re: Besoin d'un conseil sur un montage
Désolé, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider en électronique/electricité. Par contre :
Par contre, quel que soit sont alimentation, le pi ne peut pas délivrer lui-même beaucoup de courant.
Ainsi, si vous prévoyez de brancher en usb des périphériques gourmands (hdd alimenté par usb, clavier fortement rétro-éclairé... bref des choses consommant beaucoup), il faut avoir recours à un hub lui même alimenté.
Vous alimentez le hub avec vos 4A et tout (pi compris) se branchent alors sur le hub.
Le pi peut être alimenté pas une source qui peut délivrer un max de 4A. Il ne consommera que selon ses besoins.b) Le pi peut-il être alimenté en 4A sans le cramer ? - Sachant que j'aurais pas mal de choses branché en USB - Ou est-ce que j'ai besoin d'une résistance(?) pour diminuer l'intensité?
D'accord, merci pour la réponse.
En fait, j'envisage de brancher un SSD (qui consomme moins qu'un HDD) et une dalle tactile. Je ne connais pas la consommation mais ça ne doit pas être excessif.
Peut-être aussi un accéléromètre mais là ce ne sera pas en USB, mais connecté via le port GPIO. (Je n'ai pas encore étudié la chose)
Après, ce qui serait bien, c'est que j'installe une ou deux prises usb sur le côté de la tablette, elles ne seraient utilisées que ponctuellement (clavier, souris).
Bonne idée pour le hub, alors si je comprend, je pourrais aussi l'alimenter en parallèle sur la sortie 5V 4A, avec le Pi et l'écran. Ça me parait une bonne solution ! Je vais creuser l'idée, merci.
- vague nerd
Vous branchez l'unique alimentation générale sur le hub, vous branchez le pi sur le hub ainsi que tout les autres périphériques (clavier/souris, peut-être aussi l'accelerometre via une alimentation type breadboard : usb branché sur le hub, vers rails 3.3V et 5V)).
Le mieux est de vérifier la consommation de chacun des éléments, les capacités du potentiel hub, les capacités de votre version de pi en terme de fourniture d’énergie...
Ah oui, ok.
J'ai eu le temps de trouver une carte hub alimentée (c'est rare, un des seuls modèles à prix abordable)
Le reste c'est de la pièce détachée de portable. Il faudra que je fasse de la soudure, car je ne veux pas dépasser une épaisseur totale de 10-15 mm !
Mais je comprend le montage, du moins pour cette partie. Pour l'accéléromètre, je pense qu'Adafruit pourra me renseigner pour la conso. (il faudra peut-être que je choisisse un modèle en fonction)
Sinon, pour vérifier la consommation, est-ce qu'un multimètre pourra mesurer ça ?
- vague nerd
Votre lien semble ne pas marcher. Dommage, ça m'aurai intéressé !
Bizarre, il fonctionne chez moi ! (peut-être une bizarrerie de adblock?)
Bref, en cherchant "Xc2440 development board usb hub module" dans gg c'est dans les premiers résultats.
C'est un hub en étoile avec 4 ports et l'alim est du type USB (cable imprimante)
- vague nerd
J'ai une 404 chez aliexpress...
En faisant une recherche comme vous me l'indiquez, le premier lien retourné va aussi vers une 404.
C'est peut-être votre cache qui contient encore la page... ou alors j'ai un souci très étrange !
EDIT : en fouillant j'ai vu ça. Merci.
Oui c'est ça, c'est la même annonce.
