[Résolu] Rasbian et reboot
Sur mon Raspberry Pi 2, j'installe Rasbian sous linux avec dd sur la carte micro sd. Elle contient alors deux partitions dont l'une de boot. J'effectue les mises à jour et réglages avec update, upgrade et raspi-config. Tout se passe sans problème. Après ceci si je demande l'arrêt avec 'sudo halt', lors du rebranchement du Raspberry tout va bien, mais si j'effectue un 'sudo reboot', alors le Raspberry Pi se plante et en examinant la carte micro-sd, la partition de boot est la seule montable, pour l'autre j'ai la réponse :
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc2,
missing codepage or helper program, or other error
Les jours suivants, un 'reboot' est le rasberry pi est planté, définitivement.
Je ne trouve aucune réponse sur internet.
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par gege05 le lun. 24 août 2015 09:49, modifié 1 fois.
maxty01
Re: Rasbian et reboot
Avant d'entamer une recherche sur votre problème, je me permets de vous conseiller de lire ces différents sujets :
viewtopic.php?f=7&t=886
viewtopic.php?f=70&t=1201
Si cela ne résout pas votre problème, nous chercherons ensemble afin de trouver la raison du plantage et la meilleure manière pour le résoudre.
Bonne soirée,
Ps : Attention !
Ne pas confondre "ne pas avoir envie d'aider",
avec ce que je suis entrain de faire : "recycler les informations déjà existante".
Bonne soirée,
Ps : Attention !
Merci pour votre réponse. Les liens m'ont permis d’améliorer ma connaissance du Raspberry Pi, mais ne me donnent pas de solution. Tant que je n'effectue pas de 'reboot', il fonctionne, même si je l'arrête avec 'sudo halt' ou en le débranchant. Puis avec un 'sudo reboot' impossible de le démarrer, la partition non boot est corrompue. J'ai essayé avec une autre carte sd, même problème.
Bonne journée
Bonne journée
maxty01
Est-ce que vous pouvez me dire quelle type de carte utilisez-vous ? (la marque, la taille et la classe des 2 cartes utilisées)
Est-ce que vous pouvez me dire quelle alimentation utilisez-vous ?
Est-ce que vous pouvez me dire quelle age à votre RPI ?
Avez vous déjà essayé de mettre une autre image de raspbian (ou autre) sur votre seconde carte ?
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Les deux cartes sont des micro-sd de la marque Transcend, 16GB et classe 10
L'alimentattion est une Kootek de 5V et 2000 mA de sortie
Le RPI est un RPI acheté il y a un mois chez Kubii.
Je n'ai essayé que Rasbian, car elle semble la plus adaptée.
Merci de vous pencher sur mon problème.
maxty01
Bonsoir,gege05 a écrit :Bonsoir,
Ok, ce qui veux dire que si l'une à un problème, le risque que la seconde l'ai également est plus grand qu'avec une autre carte micro-SD d'une autre marque ... à tester donc.gege05 a écrit :Les deux cartes sont des micro-sd de la marque Transcend, 16GB et classe 10
Je ne connais pas la marque, mais 2A c'est bon.gege05 a écrit :L’alimentation est une Kootek de 5V et 2000 mA de sortie
Les meilleures alimentations sont celles que l'on retrouve avec les smartphone de marque style s@msµng.
Donc il est tous frais, il est donc possible qu'il y ai un défaut de fabrication couvert par la garantie.gege05 a écrit :Le RPI est un RPI acheté il y a un mois chez Kubii.
Le vrai sens de ma question n'étais pas la distribution, mais au niveau du fichier.gege05 a écrit :Je n'ai essayé que Rasbian, car elle semble la plus adaptée.
Il est possible que l'image que vous avez téléchargé soit corrompue.
Je crois savoir que vous avec installé votre distribution via un Linux (le quel sans indiscrétion ?),
je vous conseil d'effectuer le test du md5sum afin de la comparé avec celle fournie là ou vous l'avez téléchargé.
Le mieux étant de recommencer le téléchargement et d'effectuer le md5sum après l'avoir à nouveau téléchargé.
Y a pas de quoi, nous sommes tous là pour apprendre.gege05 a écrit :Merci de vous pencher sur mon problème.
Bonn ... A non ! Celle là est de moi ...gege05 a écrit :Bonne soirée,
maxty01 a écrit :Bonne soirée,
J'utilise Ubuntu 15.04 et j'ai effectué plusieurs téléchargements pour recommencer l’installation au départ, mais je n'ai pas pris la peine de vérifier le md5sum.
Je le ferais plus tard car je pars loin des ordinateurs pour quelques jours.
Le 'bonne soirée' n'était pas un plagiat, mais un choix dû à l'heure de ma réponse.
Bonne journée.
Bonne journée.
maxty01
Voici donc la checklist pour les prochains jours :
profiter des jours de repos
se reposer et reprendre des forces
essayer une carte SD d'une autre marque
essayer une autre image système après avoir comparé le MD5.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Avant de partir j'ai installer Raspbian sur une carte micro-sd Samsung de 32 Gio classe 10, et j'ai paramétrer crontab pour que le raspberry pi 'reboot' chaque jour. A mon retour il est encore en fonctionnement et la carte est accessible.
C'est donc une incompatibilité entre la carte Transcend 16GB classe 10 et Raspbian.
Je ne comprends pas les raisons de ceci.
Bon soir et merci de vos conseils, qui m'ont permis de trouver une solution.
maxty01
Merci pour ton retour.
Si tu estime que ton problème est résolu, je t'invite à mettre un [RESOLU] au début de ton sujet en éditant le titre de ton premier commentaire.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
