Page 12 sur 13
Re: Serveur mail privé
Posté : ven. 4 mars 2016 18:19
par Korhm
rebeldu31 a écrit :
- mettre en place un smtp privé et ne plus utiliser le smtp d'Orange : faisable, je pense, que lorsque j'aurais mon nom de domaine (en .fr)
j'ai testé ce point de mon côté déjà.
Même avec un nom de domain, il te faut un smtp relay (celui de ton opérateur) : les smtp externes (de type gmail, orange,....) refusaient la connexion entre mon serveur et le leur car pour eux je suis un serveur inconnu et pas de confiance.
Avec le smtp relay, ta connexion entre ton serveur et ton opérateur est authentifiée, et le smtp de ton opérateur est connu et "de confiance" pour les autres smtp.
Posté : sam. 5 mars 2016 18:47
par rebeldu31
Bah, j'utiliserais un smtp relay, tant pis !!!
Bon, mes mails fonctionnent... J'ai ajouté quelques plugins à Roundcube, style "modifier son mot de passe" et obligation de changer son mot de passe à la 1ère connexion... Nickel !!!
D'autres plugins à tester, comme la perte de son mot de passe !!!
Clamav, Spamassassin et Amavis sont installés, je vais tester tout ça !!!
Par contre, je n'arrive pas à paramétrer mon appli mail sur mon smartphone Android. J'ai beau essayer tous les paramètres, impossible de m'y connecter...
Posté : sam. 5 mars 2016 20:22
par rebeldu31
Suite....
Test de ClamAv, Spamassassin et Amavis...
Un fichier contenant un "virus" est bien mis en quarantaine et l'admin du serveur mail (moi) est informé...
Un fichier considéré comme SPAM me parvient, taggué "***SPAM***"... Maintenant il faut que je trouve la manière de lui dire de me le balancer directement dans le dossier "Pourriel" de Roundcube...
Trouvé : plugin movespam !!!
Dernier point donc : lire mes mails sur mon Android... SMTP SASL/TLS... Si vous avez des pistes...
Posté : ven. 11 mars 2016 21:15
par rebeldu31
Une suite à mon "aventure"...
J'ai réussi à envoyer un mail de mon appli Android, cool...
MAIS voilà... je ne reçois pas les mails sur l'appli... et en regardant, je ne les reçois plus sur mon webmail, sans aucune erreur ni retour dans mon email d'origine (gmail, orange), ni dans les logs...
Une vague sensation d'une mise à jour qui a fait foirée je ne sais quoi (MàJ qui a eu lieu dimanche, après mes sauvegardes)...
Il semblerait que dovecot ne distribue plus... Ou que j'ai un problème de redirection mais je ne vois pas où...
J'ai tenté d'envoyer un mail d'1 compte vers 1 autre, tous les 2 sur mon serveur privé, et il part... mais n'arrive pas !!!
Posté : sam. 12 mars 2016 21:17
par Korhm
c'est un peu compliqué, surtout que je débarque après 10 pages
J'ai moi même installé un serveur mail chez moi récemment, qui marche très bien.
Que disent les logs ? Est-ce qu'il y a une trace du mail qui est censé arrivé ?
N'as-tu toujours rien reçu de la part de gmail ? Quand je faisais mes tests et que ça ne fonctionnait pas, j'avais un retour environ 24h plus tard
Est-ce que tu as déjà réussi à faire entrer des mails sur ton serveur ?
Posté : sam. 12 mars 2016 23:11
par rebeldu31
Korhm a écrit :Bonsoir,
Dans l'ordre :
- aucun message dans la log, ni d'erreur ni de quoi que ce soit
- j'ai reçu un mail de gmail, ça y est... message : "The recipient server did not accept our requests to connect. (mon_domaine @IP_de_ma_box socket error)
- il y a quelques jours encore, j'envoyais et recevais des mails sans soucis... maintenant je reçois plus... même d'un email de mon domaine vers un autre mail de mon domaine (j'ai 3 mails pour l'instant)
- par contre, je reçois le "mail d'accueil" renvoyé par postfixadmin, et là je comprends plus....
Problème de nattage ? Pour tester j'ai natté les ports 587, 995, 993, 143, 110 vers mon serveur : je ne reçois toujours rien...
Posté : dim. 13 mars 2016 09:03
par Korhm
Salut
As-tu essayé de NATer le port 25 ?
J'avais beau mettre les ports 587 et 993 pour le SMTP et IMAP, si je ne NATais pas le 25, les serveur "externes" n'arrivaient pas à contacter mon postfix
Le mail était le suivant, et pourtant l'entrée MX du DNS était correcte :
This is an automatically generated Delivery Status Notification
THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY.
YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.
Delivery to the following recipient has been delayed:
user@domain.com
Message will be retried for 1 more day(s)
Technical details of temporary failure:
DNS Error: 55587193 DNS type 'mx' lookup of domain.com responded with code SERVFAIL
Par contre c'est bizarre qu'en interne ça ne marche pas.
As-tu des entrée DNS en locale qui pointe directement sur ton serveur mail, ou est-ce que ça "sort" sur Internet avant de revenir ?
Posté : dim. 13 mars 2016 10:51
par rebeldu31
Korhm a écrit :Salut
user@domain.com
J'ai natté le port 25... J'ai (enfin) reçu mon mail en interne ET je reçois bien mes mails... pffffffffff
Je n'ai aucune entrée DNS en local, donc ça "sort" pour "re rentrer"...
ET... j'arrive à recevoir mes mail sur mon appli Android...
PARFAIT !!!
Dernière étape : mon nom de domaine !!!
Posté : sam. 19 mars 2016 21:00
par rebeldu31
La suite de mes "exploits" (découvertes surtout).
J'ai fais l'acquisition de mon domaine en .fr.
J'ai modifié toute la configuration de mon serveur mail avec ce nouveau nom de domaine.
Ça y est, j'ai un serveur mail totalement fonctionnel !!! Bon, il me reste 2-3 petites choses à paramétrer/corriger mais il fonctionne...
Il ne me reste donc plus que :
- activer et paramétrer le filtrage des mails avec sieve/managesieve (Dovecot/Roundcube) ==> bloqué car quoi que je modifie, le filtrage ne se fait pas
- paramétrer mon serveur mail pour que je puisse utiliser un smtp local sur mon serveur (avec le smtp de mon FAI en relais, bien sûr) ==> si cela n'est pas faisable, je reste sur le smtp de mon FAI
Pour ces 2 dernières choses, je suis preneur de toutes aides.
Posté : lun. 28 mars 2016 18:15
par rebeldu31
La suite, et presque fin !!!
J'ai réglé mon soucis de filtrage des mails entrants.
Alors, j'ai du "magouiller" parce-que le plugin sieve de Dovecot avait besoin d'un lien symbolic ".dovecot.sieve" vers le fichier "managesieve.sieve" dans le répertoire "sieve" (contenant les règles de filtrage de managesieve Roundcube) présent dans le répertoire du compte mail (au-dessus du répertoire des mails "Maildir"). Mais je n'arrivais pas à créer ce lien (ln -fs ==> "permission denied" en tant que root). J'ai donc créer un répertoire "sieve" dans /etc/dovecot, avec les droits de vmail, et j'ai créé un lien symbolic par compte (.compte-dovecot.sieve). Et là, ben ça marche nickel !! Seul "hic", si je créé d'autres comptes mail je vais devoir ne pas oublier de créer ce lien symbolic !!! Je vais jeter un oeil vers postfixadmin et roundcube qui s'occupent de créer le répertoire du compte mail, afin de rajouter la création du lien symbolic au bon endroit !!!
Il ne me reste donc que le smtp local à tester, valider, confirmer, tout en utilisant le relay smtp de mon FAI. Ça marche très bien via mon NAS (envoi de mail) où je lui spécifie le smtp local et non le smtp de mon FAI !!!
Si vous avez des pistes !!!
