[résolu] Envois de mail via postfix FAI Orange
Posté : lun. 16 mai 2016 20:41
J'essais de mettre en place l'envois de mail sur mon raspberry 3, mais ça fonctionne bizzarement, un petit coup de pouce serait le bien venu
Voici ma configuration
FAI: Orange
etc/hostname
etc/hosts
etc/mailname
etc/postfix/main.cf
/etc/postfix/transport (pour fonctionnement orange)
sudo nano /etc/postfix/master.cf (pour fonctionnement orange)
#Suivis d'un
# Redirections des mails
sudo nano /etc/aliases
# Valider les changement
sudo newaliases
#des petits tests qui fonctionne à merveille
exemple de mon syslog lorsque ça fonctionne bien exemple avec (echo "test user jeedom" | mail -s "Sujet Test user jeedom" jeedom)
Mon problème c'est lorsque je demande au système de m'envoyé des messages
Par exemple: je revoir un mail lorsque qu'il y a une connexion en root
J'ai ajouter ce code dans /root/.bashrc
Mais la du coup je reçoit 2 emails
le premier provient de root et le 2eme c'est Mail Delivery System
En faite je me rend compte que root le fait suivre à (Shell, Root, de, pc-qosmio-wifi.home)
pc-qosmio-wifi.home (c'est le pc que j'utilise pour accéder au raspberry via ssh)
Qui peut m'expliqué ce qu'il se passe? et comment remettre tout ça en ordre
Voici mon syslog correspondant
Merci à tout ceux qui se plongeront dans mon problème!
Dudu
FAI: Orange
etc/hostname
azerty
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.1.2 azerty.noip.me azerty
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
127.0.1.1 azerty
azerty
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Raspbian)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_un$
myhostname = azerty
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = azerty, localhost, azerty.noip.me, localhost.localdomain
relayhost = [smtp.orange.fr]
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
# Orange config
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
slow_destination_recipient_limit = 20
slow_destination_concurrency_limit = 10
default_destination_concurrency_limit = 10
wanadoo.com slow:
wanadoo.fr slow:
orange.com slow:
orange.fr slow:
# Slow - config MX Orange/Wanadoo
slow unix - - n - 5 smtp
-o syslog_name=postfix-slow
-o smtp_destination_concurrency_limit=3
-o slow_destination_rate_delay=1
sudo postmap /etc/postfix/transport
sudo /etc/init.d/postfix restart
# See man 5 aliases for format
postmaster: azerty
jeedom: azerty
www-data: azerty
root: azerty
azerty: abcdefghijkl@hotmail.com
sudo newaliases
echo "test hotmail" | mail -s "Sujet Test hotmail" abcdefghijkl@hotmail.com
echo "test jeedom" | mail -s "Sujet Test jeedom" jeedom
echo "test root" | mail -s "Sujet Test root" root
echo "test www-data" | mail -s "Sujet Test www-data" www-data
May 16 20:24:46 azerty postfix/pickup[11180]: D14AC1FA4D: uid=1001 from=<jeedom@azerty.noip.me>
May 16 20:24:46 azerty postfix/cleanup[12328]: D14AC1FA4D: message-id=<20160516182446.D14AC1FA4D@azerty>
May 16 20:24:46 azerty postfix/qmgr[1411]: D14AC1FA4D: from=<jeedom@azerty.noip.me>, size=357, nrcpt=1 (queue active)
May 16 20:24:46 azerty postfix/cleanup[12328]: DC4601FA4A: message-id=<20160516182446.D14AC1FA4D@azerty>
May 16 20:24:46 azerty postfix/qmgr[1411]: DC4601FA4A: from=<jeedom@azerty.noip.me>, size=485, nrcpt=1 (queue active)
May 16 20:24:46 azerty postfix/local[12330]: D14AC1FA4D: to=<jeedom@azerty.noip.me>, relay=local, delay=0.08, delays=0.05/0.01/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (forwarded as DC4601FA4A)
May 16 20:24:46 azerty postfix/qmgr[1411]: D14AC1FA4D: removed
May 16 20:24:47 azerty postfix/smtp[12331]: DC4601FA4A: to=<abcdefghijkl@hotmail.com>, orig_to=<jeedom@azerty.noip.me>, relay=smtp.orange.fr[193.252.22.64]:25, delay=0.29, delays=0.01/0.01/0.15/0.11, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 v6Qm1s00u1Up6NJ036Qn98 mail accepted for delivery)
May 16 20:24:47 azerty postfix/qmgr[1411]: DC4601FA4A: removed
echo 'Accès Shell Root le ' `date` `who` | mail -s `hostname` Shell Root de `who | cut -d"(" -f2 | cut -d")" -f1`
May 16 20:33:15 azerty postfix/pickup[11180]: D29071FA4D: uid=0 from=<root@azerty.noip.me>
May 16 20:33:15 azerty postfix/cleanup[13110]: D29071FA4D: message-id=<20160516183315.D29071FA4D@azerty>
May 16 20:33:15 azerty postfix/qmgr[1411]: D29071FA4D: from=<root@azerty.noip.me>, size=536, nrcpt=4 (queue active)
May 16 20:33:15 azerty postfix/local[13112]: D29071FA4D: to=<de@azerty.noip.me>, relay=local, delay=2.4, delays=2.4/0.03/0/0.03, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "de")
May 16 20:33:15 azerty postfix/cleanup[13110]: EB51C1FA50: message-id=<20160516183315.D29071FA4D@azerty>
May 16 20:33:15 azerty postfix/local[13113]: D29071FA4D: to=<pc-qosmio-wifi.home@azerty.noip.me>, relay=local, delay=2.5, delays=2.4/0.05/0/0.02, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "pc-qosmio-wifi.home")
May 16 20:33:15 azerty postfix/local[13113]: D29071FA4D: to=<Shell@azerty.noip.me>, relay=local, delay=2.5, delays=2.4/0.07/0/0.01, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "shell")
May 16 20:33:15 azerty postfix/qmgr[1411]: EB51C1FA50: from=<root@azerty.noip.me>, size=662, nrcpt=1 (queue active)
May 16 20:33:15 azerty postfix/local[13112]: D29071FA4D: to=<Root@azerty.noip.me>, relay=local, delay=2.5, delays=2.4/0.06/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (forwarded as EB51C1FA50)
May 16 20:33:15 azerty postfix/cleanup[13110]: F05C11FA85: message-id=<20160516183315.F05C11FA85@azerty>
May 16 20:33:15 azerty postfix/bounce[13116]: D29071FA4D: sender non-delivery notification: F05C11FA85
May 16 20:33:16 azerty postfix/qmgr[1411]: F05C11FA85: from=<>, size=2604, nrcpt=1 (queue active)
May 16 20:33:16 azerty postfix/qmgr[1411]: D29071FA4D: removed
May 16 20:33:16 azerty postfix/cleanup[13110]: 011701FA4A: message-id=<20160516183315.F05C11FA85@azerty>
May 16 20:33:16 azerty postfix/qmgr[1411]: 011701FA4A: from=<>, size=2730, nrcpt=1 (queue active)
May 16 20:33:16 azerty postfix/local[13115]: F05C11FA85: to=<root@azerty.noip.me>, relay=local, delay=0.06, delays=0.02/0/0/0.04, dsn=2.0.0, status=sent (forwarded as 011701FA4A)
May 16 20:33:16 azerty postfix/qmgr[1411]: F05C11FA85: removed
May 16 20:33:16 azerty postfix/smtp[13117]: EB51C1FA50: to=<abcdefghijkl@hotmail.com>, orig_to=<Root@azerty.noip.me>, relay=smtp.orange.fr[193.252.22.64]:25, delay=0.35, delays=0.02/0.03/0.17/0.13, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 v6ZG1s0051Up6NJ036ZGHR mail accepted for delivery)
May 16 20:33:16 azerty postfix/qmgr[1411]: EB51C1FA50: removed
May 16 20:33:16 azerty postfix/smtp[13118]: 011701FA4A: to=<abcdefghijkl@hotmail.com>, orig_to=<root@azerty.noip.me>, relay=smtp.orange.fr[80.12.242.10]:25, delay=0.35, delays=0.03/0.01/0.12/0.17, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 v6ZG1s0061Up6NJ036ZGHQ mail accepted for delivery)
May 16 20:33:16 azerty postfix/qmgr[1411]: 011701FA4A: removed
Dudu
