Je vous explique les manipulations que j'ai effectué sur ma Pi3 :
- Installation Jessie dernière version (Septembre 2016) sur une carte SD de 8Go.
- Connexion SSH
- Mise à jour : sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade
- Installation xrdp
- Connexion RDP
- Installation QtCreator : sudo apt-get install qt5-default et sudo apt-get install qtcreator
Maintenant je vous expose mon problème :
- Via Putty en SSH, si je tape "azerty" j'ai "azerty".
- Via RDP avec le terminal, si je tape "azerty", j'ai "azerty".
- Via RDP avec QtCreator en édition de code source, si je tape "azerty", j'ai "a*jvn".
Mon problème est que les touches tapées sur mon clavier ne correspondent pas à celle afficher dans la fenêtre édition code source.
J'ai essayé divers solutions grâce au forum mais aucuns changements :
xrdp-genkeymap par exemple, aucun succès.
Je ne connais pas assez l'environnement unix, je m'en sert uniquement pour coder en C avec Qt.
Clavier avec Jessie Sept2016 & Xrdp & QtCreator sur Pi3
Message par johann74270 » jeu. 6 oct. 2016 16:36
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
