Je galère depuis quelques jours sur un truc qui a l'air simple. Centraliser toutes les infos venant de CRON dans un fichier log spécifique car j'ai dans mon fichier auth.log un spam qui viens de CRON, je précise que aucune tache CRON n'a été rajouté par rapport à un système d'origine.
Nov 20 09:39:01 RPi3 CRON[3235]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Nov 20 09:39:01 RPi3 CRON[3235]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Nov 20 10:09:01 RPi3 CRON[8189]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Nov 20 10:09:01 RPi3 CRON[8189]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Nov 20 10:17:01 RPi3 CRON[9532]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Nov 20 10:17:02 RPi3 CRON[9532]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Modifier /etc/rsyslog.conf
*.*;auth,authpriv.none -/var/log/syslog
#cron.* /var/log/cron.log
*.*;cron.*,auth,authpriv.none -/var/log/syslog
En continuant mes recherches j'ai trouvé que l'on pouvait rajouter des fichiers de configuration dans /etc/rsyslog.d/ et ai donc mis des lignes glané et inventé, attention le fichier est en mode jajoutetoutcequejetrouve et commente/decommente pour essayer
# Intercepte les log venant de SECURITY de gravité INFO pour le SYSLOG CRON[...]
#if $syslogfacility-text == 'security' and $syslogseverity-text == 'info' and $syslogtag regexp 'CRON[0-9*]:' and ($msg contains 'pam_unix(cron:session): session opened for user ' or $msg contains 'pam_unix(cron:session): session closed for user ') then /var/log/cron.log
#if $syslogfacility-text == 'security' and $syslogseverity-text == 'info' and $syslogtag regexp 'CRON[0-9*]:' and ($msg contains 'pam_unix(cron:session): session opened for user ' or $msg contains 'pam_unix(cron:session): session closed for user ') then ~
#if $programname == ($msg contains 'pam_unix(cron:session): session opened for user ' or $msg contains 'pam_unix(cron:session): session closed for user ') then /var/log/cron.log
if $programname == 'cron' then /var/log/cron.log
Voila j’espère avoir été assez clair comment je peut TOUT envoyer dans ce fichier cron.log ?
En attendant je continue mes recherches
