Je suis sur un Raspberry Pi 3 sous Raspbian, et je cherche a le transformer en passerelle résidentielle.
Pour ce faire, j'ai acquis un adaptateur USB => Ethernet qui fonctionne.
Ma passerelle est fonctionelle, mais pour plus de clarté dans mes règles Iptables, je cherche à renommer mes cartes Ethernet (eth0 => Wan et eth1 => Lan).
J'avais déjà pratiqué cette manipulation sur un ancien PC sous Debian. Il fallait que je modifie un fichier : /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
Mais sous Raspbian, ce fichier n'existe pas .... que faire.
Est-il possible de renommer les cartes Ethernet sous Raspbian ?
Merci d'avance
[RESOLU] Renommer carte Ethernet
Modifié en dernier par totom07 le dim. 12 févr. 2017 06:54, modifié 1 fois.
Re: Renommer carte Ethernet
Donc pour répondre à la question :
Oui, il est possible de renommer la carte Ethernet du Raspberry Pi 3, qui est en fait reconnu comme un port USB.
Mais, à la différence des autres distributions linuxiennes sous PC (avec la modification du fichier 70-persistent-net.rules), il vous faudra créer un fichier lien dans le dossier /etc/systemd/network
Donc, vous vous connecté en root ou utilisé la commande sudo :
root@raspberrypi: cd /etc/systemd/network
root@raspberrypi: touch /dev/null 90-eth0.link
root@raspberrypi: ifconfig eth0 | grep HWaddr
Eth0.........Link encap:Ethernet........HWaddr b8:27:eb:4d:13:3b
root@raspberrypi: nano 90-eth0.link
Dans ce fichier, il faudra écrire ceci :
[Match]
MACAddress=b8:27:eb:4d:13:3b
[Link]
Description=Internal Ethernet Card
Name=Wan
Sauvegarder puis fermer.
Attention :
- Dans la ligne [MACAddress=.........], reportez la valeur hexadécimale obtenu avec la commande [ifconfig eth0 | grep HWaddr]
- Dans la ligne [Name=........], mettre le nom nouvellement choisi pour la carte ethernet.
Dernière chose :
root@raspberrypi: reboot
Au redémarrage, ouvrez le terminal et tapez la commande [sudo ifconfig], et normalement vous avez renommer votre carte.
[Match]
[Link]
Name=Wan
Attention :
Dernière chose :
